tastenbelegung Fernbedienung
- Octavianer
ich habe zusätzlich zu meinem Autoschlüssel eine separate Fernbedienung. Da sind zwei Knöpfe drauf, ein großer und ein kleinerer. Mit dem großen öffnet man das Fahrzeug aber ich habe keine Ahnung was man mit dem anderen Knopf machen kann.
Ich weiss aber auch nicht 100%ig ob diese Fernbedienung von Skoda ist da ich das Fahrzeug gebraucht gekauft habe.
Hat jemand on Euch eine Ahnung?
Octavianer
Octavianer
Hallo Oktavianer,
ist der große Knopf ein blauer und der kleine ein grauer? Wenn ja, dann handelt es sich um eine nachträglich eingebaute FFB von WAECO.
In der Standartversion ist der kleine Knopf ohne funktion. Durch ein Zusatzmodul kann man ihn aber mit einer Funktion belegen. Bei mir wird über den kleinen Knopf die Komfortschließung aktiviert. (alle Fenster zu)
SLX
SLX
Marko Octavio
Hallo Octavianer,
ich schätze mal deine FB sieht komplett schwarz aus (plus kleine rote LED).
Dies ist wohl eine nachträglich eingebaut FB, aber orginal von Skoda.
Wenn ich das in der Bedienungsanleitung richtig verstanden habe (grausame Übersetzung) ist der kleiner Knopf für zusätzliche Funktionen, z.B. fürs Garagentor.
Habe ich bei meine aber auch noch nicht ausprobiert.
Hast Du auch das Problem, das deine LED an der Fahrertür beim Abschließen mit der FB nicht angeht???
Octavia Combi TDI SLX, 81 kw, EZ 5/99, tiefseeblaumetallic, seit 7/02 in meinem Besitz
- Tuner_Andy
fernbedienung
Hi Leute
Also es handelt sich um eine nachgerüstete Fernbedienung von Skoda.
Der kleine Knopf ist zum angleichen der Fernbedienung zum Empfangsteil !
Man kann mehrere Handsender so Programmieren.
Wenn ihr wissen wollt wie es funktioniert , postet noch einmal.
MfG Tuner_Andy
MfG Tuner_Andy
Tuner_Andy
Skoda Octavia II Elegance
Marko Octavio
- Octavianer
ja, es ist eine schwarze FB mit 2 Knöpfen und oben links einer roten LED.
Meine Skoda Werkstatt wußte damit nichts anzufangen...
Habe schon ewig damit rumgespielt (dem kleinen Knopf) aber es hat sich nichts getan obwohl die LED leuchtete.
Wenn ich abschliesse blinkt bei mir immer die rote LED an der Tür.
- Tuner_Andy
Octavianer
Also ich habe in letzter Zeit mich sehr viel mit der Fernbedienung beschäftigt. Der kleine Knopf ist nur zum angleichen an das Steuergerät.
Wie wirds gemacht?
Also man drückt beide Tasten gleichzeitig,bis die LED dauerleuchtet.
Dann muß man die Sicherung vom Steuergerät kurz herausziehen und wieder reinstecken. Jetzt innerhalb von 15 sek. die Zündung anmachen und den Betätigungsknopf des Handsenders 3X drücken.
Dann sind Handsender und Steuergerät synkronisiert!
Tuner_Andy
- Octavianer
- Tuner_Andy
Hi Octavianer 8)
Das ist genau der Grund warum ich mich damit beschäftigt habe.
Den Orginal Handsender mit Schlüssel kann man leider nicht anlernen.
Ich habe mir ein Klappschlüssel bei E-Bay ersteigert und ihn für meine Zwecke umgebaut. War etwas schwieriger als ich dachte, hat aber funktioniert. Das schwierigste daran ist die Platine des Handsenders im Klappcontainer unterzubringen, weil sie etwas größer als die Orginal Platine ist.
Tuner_Andy
- Octavianer
