Welche Sicherung ist für Standlicht und Blinker zuständig ?
Verfasst: 14. Februar 2010 13:46
von rs_driver
hallo,
ich habe das Problem das bei meinem RS der Blinker links und das Standlicht links nicht mehr gehen. Wollte die Sicherungn mal kontrolieren kann aber leider in beiden Sicherungskästen (Motorraum und Innenraum) keine Sicherung für Standlicht und Blinker finden. Weiß einer wo die abgesichert sind?die Nebelscheinwerfer sind auch nicht gelistet in der Bedienunganleitung. Weiß jemand wo ich Stromlaufpläne für den Octavia 2 runterladen kann?
danke
Re: Sicherung für Standlicht und Blinker
Verfasst: 14. Februar 2010 16:51
von TorstenW
Ich wette mal, dass beim betreffenden Scheinwerfer das
Fernlicht auch nicht funktioniert.
Guck mal bitte nach einem der beiden dicken (1,5²) braunen Drähte. Das ist die Masse für Standlicht, Fernlicht und Blinklicht. Die hat garantiert keinen Kontakt mehr. Der andere dicke braune Draht ist für das Abblendlicht und der dünne (0,5²) Braune ist für die Verstellung.
Es gibt keine separaten Sicherungen mehr, das läuft alles über die Zentralelektrik und ist da drin mittels elektronischer Sicherungen abgesichert.
Wo es Stromlaufpläne gibt, kann ich Dir nicht sagen...................
Verfasst: 14. Februar 2010 17:43
von rs_driver
danke für die antwort,
die beiden xenonscheinwerfer funktionieren und das fernlicht auch. nur eben das standlicht und der blinker links gehen nicht. Muss dann morgen mal bisschen messen was ankommt und was nicht. danke
Verfasst: 14. Februar 2010 18:31
von TorstenW
Sorry, hatte übersehen, dass Du einen RS mit Xenon hast.....
Macht aber nix, dis Beschaltung ist letztendlich die gleiche.
Wenn das Fernlicht geht, dann liegt das Problem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Scheinwerfer selber. Da werden die 3 Masseanschlüsse für Blinker, Standlicht und Fernlicht zusammengefasst.
PS: Du hast Mail.
Verfasst: 15. Februar 2010 18:38
von rs_driver
PS: Du hast Mail.
danke dir für den Tipp, hattest recht die Masseverbindung im Scheinwerfer war die Fehlerquelle.
