Startprobleme / Kombiinstrument???
66nakyoz
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.6 - AKL
- Kilometerstand: 200000
Hallo Leute,
mein Auto mach mal wieder Probleme.
Nachdem letztens die Batterie leer war und ich überbrücken musste spielt der Wagen beim Starten verrückt.
Vielleicht ist es aber auch nur Zufall das es danach geschehen ist.
Wenn ich versuche den Wagen zu starten gehen die Leuchten nur verzögert oder garnicht an und dementsprechend startet dann auch der Wagen nicht. Hab mehrere Threads zu den kalten Lötstellen im KI gefunden bin mir aber nicht sicher ob es daran liegt.
Ich wollte erstmal Euch fragen bevor ich mich ans Schrauben mache.
Nachdem ich dann 3-4 versuche den Wagen zu starten gehen dann alle Leuchten an und der Motor startet ohne Probleme und macht dann auch keine Probleme mehrt bis zum naechsten Start.
Kennt jemand diese Symptome und kann mir sagen woran es liegen kann?
Ich werde morgen Mal versuchen per Diagnose was auszulesen, hab aber gelesen dass bei dem KI Problem keine Fehler gesetzt werden.
Danke im Voraus
P.S. es handelt sich um einen 1.6 GLX Combi Bj. 2000
Danke im Voraus
- Boettch_70
Re: Startprobleme / Kombiinstrument???
Das klingt aber mehr nach Unterspannung von der Batterie. Ich denke mal das Du im Fehlerspeicher nur was von Unterspannung finden wirst. Hatteset Du vor dem Überbrücken noch die Uhr lesen können?
Boettch_70
Boettch_70
66nakyoz
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.6 - AKL
Nein, alles war komplett lahmgelegt.
Weder Uhr noch sonst etwas. Die Batterie ist ca. 1 Jahr alt und hatte eigentlich auch nichts angelassen was die
Batterie haette aussaugen können.
- Andy366
- Motor: 1,8 TSI DSG
- Kilometerstand: 24474
- Spritmonitor-ID: 383814
Ich sehe erst einmal keinen Zusammenhang zwischen möglichen kalten Lötstellen im KI und dem Überbrücken!66nakyoz hat geschrieben:Hallo Leute,
Entweder ist es doch Zufall, dass Dein Problem nach dem Überbrücken auftritt, oder Du hast beim Überbrücken nicht aufgepasst und durch falsches Verhalten Spannungsspitzen erzeugt, wodurch nun möglicherweise ein(ige ) Steuergerät/e oder das KI Schaden genommen haben könnten!
Hier kann man nachlesen, ob Du beim Überbrücken alles richtig gemacht hast: http://de.wikipedia.org/wiki/Starthilfe
O² Combi FL 1.8 TSI DSG L&K in Black-Magic Perleffekt, BJ 01/10, EZ 24.02.2010, Leder Alcantara Onyx Schwarz, AHK, Alarm, Dachreling black, Bolero, Sunset, 4 Speichen MuFuLe, FSE Premium
66nakyoz
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.6 - AKL
Ich hab Mal den Fehlerspeicher ausgelesen, obwohl auch dies erst dann möglich wenn alle Lampen angegangen sind.
Sonst hab ich keinen Kontakt bekommen.
Ich haeng Mal den Log an, vielleicht kann jemand daraus mehr ableiten als ich (:-)
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Fahrzeugmodell: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 06A 906 019 BT
Bauteil: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3124
Codierung: 00011
Werkstattcode: WSC 31480
1 Fehler gefunden:
00635 - Heizung Lambdasonde vor Katalysator
37-00 - defekt
Readiness: Nicht vorhanden
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 907 379 Q
Bauteil: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Codierung: 13504
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1U1 919 034 J
Bauteil: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
Codierung: 02142
Werkstattcode: WSC 11211
IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0Y0547697
Adresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 959 799 Q
Bauteil: 5M Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
11 Fehlercodes gefunden:
00952 - Signal Fahrertür offen
28-10 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
01329 - Daten-BUS Komfort im Notlauf
35-10 - - - Sporadisch
01031 - Schlüsseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite: entriegeln
29-10 - Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
00912 - Schalter für Fensterheber vorn links (E40)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00913 - Schalter für Fensterheber vorn rechts: Fahrer (E81)
00914 - Schalter für Fensterheber hinten links: Fahrer (E53)
00915 - Schalter für Fensterheber hinten rechts: Fahrer (E55)
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
53-10 - Spannungsversorgung zu klein - Sporadisch
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
01036 - Fensterheber Thermoschutz aktiv: hinten links
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Ende -------------------------------------------------------
Codierung: 00011
1 Fehler gefunden:
37-00 - defekt
Codierung: 13504
Codierung: 02142
Codierung: 04097
- Boettch_70
Die Fehler der Komfortsteuergerätes kommen von der leeren Baterie!
Boettch_70
Boettch_70
66nakyoz
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.6 - AKL
Sonst keiner eine Idee woran es liegen könnte?
Gibt es im Schlos vielleicht irgendwelche Kontakte die mit der Zeit Probleme machen und dieses Symptom auslösen können?
- mawo
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9TDI AHF 110PS
- Kilometerstand: 313000
- Spritmonitor-ID: 331283
Einfach mal nur so ein Gedanke: Schon mal ne andere Batterie probiert, eine die noch nicht tiefentladen war?
...warum ist grün nicht braun, manchmal ist doch auch gelb ganz rot, versteh ich nicht???
Endlich mit VCDS+HEXCAN
66nakyoz
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.6 - AKL
also ich bin Mal ein kleines Stück weiter.
Nachdem ich die Batterie hab checken lassen und der Fehler trotz Starthilfe auftrat habe ich mich ans KI gemacht.
Ich habe alle (nicht nur die problematischen Lötstellen) nachgelötet und das Probelm war beseitigt für gut 4 Tage.
Leider fing der ganze Spuk am 5. Tag erneut an. Es ist nicht mehr so schlimm wie vorher, do dass der Wagen zumindest beim 2 oder spaetestens 3. Mal anspringt, jedoch ist es ziemlich nervig.
Ich glaube dieses Sch...KI muss getauscht werden.
Jemand noch einen Tip was es noch sein könnte?
Kann man das Teil einfach so austauschen oder muss es ans MSG angelernt werden. Was passiert mit dem km-Stand?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
- Boettch_70
Das KI muß ans MSG angelernt werden. Du kannst auch ein KI aus einem Golf 4 euinbaúen. Wichtig ist nur das es die Nummer 919 in der Mitte hat, Da Du noch keinen komfort-Can-Bus im KI hast.
Hier ein paar Infos zum KI-Wechsel.
Hier ist z.B. ein Tacho, der bei Dir passt.
Boettch_70
Boettch_70
