Seite 1 von 3
Beim Gasgeben werden Scheinwerfer dunkler!!!???
Verfasst: 28. Februar 2010 13:50
von octaviana
Hallo, wollte mal hier eure Meinung einholen.
Ich habe einen Octavia II 1,6 Benziner Bj.2004.
Ich habe abends festgestellt, dass die Scheinwerfer etwas dunkler werden wenn ich anfahre, so als ob die Spannung in die Knie geht.
Wenn ich die Fensterheber betätige auch.
Beim Anspringen hat das Auto aber absolut keine Probleme und sonst auch keine Auffälligkeiten. Woran kann das liegen?
Lima oder das Steuergerät???
::-) Danke im voraus...
Re: Beim Gasgeben werden Scheinwerfer dunkler!!!???
Verfasst: 28. Februar 2010 14:11
von Bourne
Dann würde ich seit 2 Jahren mit einer kaputten Lima oder einem kaputten Steuergerät rumfahren.
Ich fahr zwar einen Octavia Tour, aber da hab ich das genauso wie du - und wir sind wohl nicht die Einzigen. Wenn man genau darauf achtet (z.B. beim Betätigen der FH), dann fällt einem das auf.
Tipp: Beruhigt weiterfahren und das Auto genießen. Und dann mal zum Mitfahrer sagen: Guck mal, ich kann auch ne Lichthupe mit den Fensterhebern machen
Verfasst: 28. Februar 2010 14:39
von octaviana
Danke für die schnelle Antwort.
Also ich würde doch gerne das Problem beseitigen
Habe jetzt gerade noch die Spannung gemessen.
Batterie, wenn auto aus: 12.05Volt
Batterie, wenn Auto an: 14.25Volt
Batterie, wenn Fensterheber betätigt: 14.00Volt
Batterie, beim Gasgeben: unverändert, 14.25Volt
Komisch, ich habe gedacht die Spannung geht in die Knie !?
Das sind doch normale Werte, oder?!
Verfasst: 28. Februar 2010 14:44
von picomint
Das gleiche Phänomen (geschwächte Hauptscheinwerfer beim Betätigen der Fensterheber) hatte ich auch bis die original Batterie ein paar Monate später gar nicht mehr wollte. Dann habe ich sie durch eine (teure) AGM Batterie ersetzt und seit dem keine Probleme mehr damit.
Verfasst: 28. Februar 2010 15:07
von Bourne
Diesen Winter werd ich mir auch eine neue Batterie zulegen. Aber wie gesagt, dieses Phänomen habe ich, seitdem ich das Auto besitze (war damals 2 1/2 Jahre alt).
Verfasst: 28. Februar 2010 15:31
von Geheimrat
Ich hatte dieses Problem auch bei jedem meiner Autos. Mal schauen obs bei meinem neuen gebrauchten Octi, den ich morgen abholen kann, anders ist...
Verfasst: 28. Februar 2010 15:38
von octaviana
Schön zu wissen, dass es nichts neues beim Octavia ist.
Werde auch dann mal weiter fahren, im Prinzip ist es ja kein richtiges Problem.
Werde aber noch trotzdem beim Skoda Händler nachfragen, mal sehen was die sagen.
Danke für die vielen Antworten.
Verfasst: 28. Februar 2010 19:32
von nidom
Kenne das Phänomen auch und zwar seit gut 3 Jahren
Stört mich aber nicht sonderlich. Hab auch noch die erste Batterien drin.
nidom
Verfasst: 28. Februar 2010 19:50
von Pickser
unser fabia macht das auch, aber beim octavia konnte ich das bis jetzt nicht feststellen. der octavia hat xenon. deshalb wahrscheinlich?!
Verfasst: 28. Februar 2010 20:30
von RS200@raceblue
Abgesehen davon, dass ich bei meinem RS so etwas nicht kenne, hatte ich auch noch kein Fahrzeug (u. das waren schon einige
) bei dem die Scheinwerfer beim Gasgeben dunkler wurden.
Woran soll dass liegen?
Beim Gasgeben erhöht sich doch die Drehzahl u. damit eher die Leistung der LM. Auch kann ich nicht erkennen, dass durch das Gasgeben eine zusätzliche "Last" im Bordspannungsnetz auftritt.
Alles ziemlich merkwürdig.
