Scheppergeräusch 1.9 TDI 4x4 beim Anfahren
Verfasst: 4. März 2010 20:27
von 4x4_TDI
mein TDI nervt momentan, untertourig zwischen 1000-1200 u/min kommt nicht lokalisierbar aus dem Motorraum beim Anfahren ein Schepper- / Dröhngeräusch ähnlich einer lockeren Verkleidung.
Ich habe aber bereits den gesamten Unterfahrschutz, die Luftzuführungen und Radhausverkleidungen gecheckt, alles fest... Motorverkleidung ist auch fest, offensichtlich finde ich jetzt nichts.
Was momentan anfängt etwas Geräusche zu machen ist ein Radlager, was ich eh noch erneuern muss... aber mir ist kein Fall bekannt wo das auch solche Geräusche macht, und nur beim Anfahren oder beim Fahren untertourig in dem genannten Drehzahlbereich.
Der 1.9 TDI im 4x4 ist ja als Dröhn-Motor bekannt, das ist mir soweit auch klar, nur das Geschepper hat jetzt erst angefangen.
Ideen?
Re: Scheppergeräusch 1.9 TDI 4x4 beim Anfahren
Verfasst: 5. März 2010 08:02
von Octi_TDI
Hallo Georg,
prüfe mal die Einstellung der Motorhaube! Diese hörte sich bei mir auch an, wie eine lose Verkleidung und war nicht lokalisierbar (während der Fahrt). Leichtes abklopfen oberhalb der Radkästen auf der Motorhaube brachte mich dann nach ca. 10-12 Wochen auf die rettende Idee. Es hatte sich das Motohaubenschloss leicht nach oben verschoben, so um 1-2 mm.
4 Wärkstätten waren nicht in der Lage das zu finden.
Mfg Marcus
PS:mir ist eingefallen, was ich dir noch mitteilen wollte, ich suche die TN am WE raus.
Verfasst: 5. März 2010 08:58
von 4x4_TDI
die Idee ist gut mit der Motorhaube, das werd ich gleich mal abchecken... die schließt eh etwas schwer seit die neue Dichtung drunter ist, vlt hilft nachstellen ja wirklich.
Ja mir ist die Teilenummernsache dann auch eingefallen - und nun hab ich sie schon wieder vergessen. Bin jetzt eh übers WE nicht da, aber danach kümmer ich mich um die anderen Sachen für dich.
Verfasst: 5. März 2010 09:04
von Humo
Lose Verbindung am Puffaus! Selbiges Phänomen tritt bei mir auch gelegentlich auf. Bei mir hat sich ein Schweißpunkt, mit dem der Auspuff an einem Quersträger gehalten wird gelöst. Ist aber (in meinem Fall) nicht weiter schlimm da der träger unter dem Auspuff verläuft und der Puff lediglich etwas rappelt (ab und zu). Hatte das ganze schon einmal repariet aber hat nur ein paar Monate gehalten.
Verfasst: 5. März 2010 09:30
von 4x4_TDI
ja, das war mein erster Verdacht - der ist aber von vorn bis hinten bombenfest und sitzt nirgends an oder so...
ich check jetzt erstmal die motorhaube, vlt hab ich ja erfolg.
Verfasst: 7. März 2010 15:17
von Thoener
das hatte ich schon mehrmals. Bei mir war es immer die Verbindung Kat zu Endschalldämpfer. Da ist ein Rohrstück über die Enden geschoben ähnlich einer Hülse. Diese wird mit zwei Schellen gehalten. Eine dieser Schellen bricht bei mir ständig, was dann im untertourigen Bereich und speziell beim Anfahren zu "Scheppergeräuschen" führt. Man sieht den Bruch nicht unbedingt sofort, da die Schelle (zumindest bei mir) immer noch dranhängt.
Gruß Matthias
Verfasst: 7. März 2010 15:43
von 4x4_TDI
das ist ne heiße spur, nachdem die Motorhaubeninspektion negativ ausgefallen ist.
Nur meinst du wohl Kat >> Vorschalldämpfer und nicht Endschalldämpfer - zumindest mein TDI hat die Reihenfolge "Krümmer - Kat - VSD - ESD", weiß nicht ob es Modelle ohne Mittelschalldämpfer gab.
Verfasst: 7. März 2010 17:43
von Thoener
OK, sagen wir zwischen Kat und dem hinteren Teil
Verfasst: 10. März 2010 17:20
von Thoener
Gibts schon was neues bzw. ist das Problem schon gelöst?
Gruß Matthias
Verfasst: 10. März 2010 17:56
von 4x4_TDI
nein, da ich die ganze Woche über bis spät abends arbeite, lass ichs vor sich hin scheppern, fürchte ich komm erst in 2-3 wochen dazu... dann muss ich eh ein Radlager machen und muss so nur 1x auf die Bühne...
