Seite 1 von 3
Ladedruckanzeige funzt nicht
Verfasst: 9. April 2010 20:42
von Caser
Hallo ,
ich benötige mal eure Hilfe: und zwar hab ich heute meine Ladedruckanzeige verbaut aber leider gibt die Anzeige keinen Mucks von sich.Hier mal ein paar Bilder wie ich sie angeschlossen habe.
Motor: 1,8T AUQ
Hab den Strom für die Beleuchtung noch nicht angeschlossen, da ich noch nicht genau weiss wo ich ihn abgreifen soll aber das kann doch nicht etwa der Grundsein das sie gar nix sagt.
Kann mir einer Helfen von euch??
Hab sie nicht am Gewebeschlauch vom Benzindruckregler angschlossen,sondern an dem gewebeummantelten daneben.
Re: Ladedruckanzeige funzt nicht
Verfasst: 9. April 2010 20:51
von ReneVR
Warum gehst du nicht an den Benzindruckregler dran?? :-?
Und warum hast du dein SUV falsch eingebaut??
Verfasst: 9. April 2010 20:55
von Caser
Hab ich ??? hab nix davon gemerkt bis jetzt..........aber stimmt hast recht!!!!
Weil ich in einer Anleitung gelesen hab dass an dem Schlauch auch gehen soll..
Hier hab ich es her: http://www.tuning-scene-bruehl.de/board ... .php?t=401
Verfasst: 9. April 2010 21:01
von ReneVR
Caser hat geschrieben:
Geht der schlauch denn an die Saugbrücke??
Man kann das nämlich nicht erkennen.
Verfasst: 9. April 2010 21:05
von ReneVR
Das kann nicht gehen.Bei ihm im Umbaubericht steht auch das es der falsche Anschluß ist.
"edit:
so, ich habs jetz fertig, jetzt funktioniert alles.
vorn weg, hier eine Anleitung von Raid HP.
es lag an folgendem:
1. evtl. falschen Schlauch angeklemmt, kann ich aber nicht sicher sagen. Laut Anleitung geht der Schlauch auch, ich kann aber nichts dazu sagen, da
2. mein T-Stück (mitgelieferter Adapter) defekt war. Der ließ nämlich in keine Richtung Luft durch.
Nachdem ich tausend Foren durchsucht habe, da ich (unwissend, dass mein T-Stück defekt ist) dachte, den falschen Schlauch angeklemmt zu haben, habe ich zu der oben beschriebenen Anschlussmöglichkeit noch zwei weitere gefunden, mit Vor- und Nachteilen"
Les mal den Umbaubericht weiter :wink:
Verfasst: 9. April 2010 21:10
von Caser
Naja genau weiss er es auch nicht....weil das T Sück defekt gewesen ist.
Also muss ich wohl dann doch an den schlauch vom Benzindruckregler.....werd die beiden Schläuche einfach austauschen......wenn ich diese üblen Klemmen aufkriege. :motz:
mal sehen dann wirds schon funtzen hoff ich.
Verfasst: 9. April 2010 21:12
von ReneVR
Caser hat geschrieben:Naja genau weiss er es auch nicht....weil das T Sück defekt gewesen ist.
Das funzt dann schon.Ich bin auch an den BDR und es funzt ohne Probs
Verfasst: 9. April 2010 21:54
von Andi_RS
Hallo Caser,
warst du auch so auf dem Prüfstand gewesen, mit dem falsch eingebauten SUV ? Vielleicht könnte das dein Problem sein mit zuwenig Leistung ???
Mfg
Andi
Verfasst: 9. April 2010 21:57
von Caser
Ja war ich.genau das denk ich mir auch grad mit dem miesen Ergebniss. werde wenn die Druckanzeige funzt mal die werte vergleichen.
Ich bin so ein Volldepp.....ich geb mal einen aus!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: 10. April 2010 11:37
von Caser
hab dieLadedruckanzeige nun auch am Benzindruckregleschlauch angeschlossen und den anderen Schlauch mittels Verbindungsstück wieder abgedichtet,werde aber in nächste Zeil mal zum :D und beide Schläuche erneuern lassen.
Jetzt zum Ladedruck: bin vorhin gefahren erst mit falsch eingebauten POP off: max.Ladedruck: um 0,7 Bar....danach umgebaut Pop off richtig rum: im overboost ca. 1,4Bar :o
Der Wagen geht jetzt wieder richtig gut los, wie es sich allerdings in höheren Drehzahlen verhält kann ich bis jetzt noch nicht sagen. Den Strom für die Beleuchtung werd ich dann wohl von Aschenbecherbeleuchtung abgreifen.
Nochmals danke..
