Geräusche nach Reifenwechsel
- dido2004
- Motor: 1.9 TDI ohne DPF
ich habe nach dem Wechsel von Winter- (205/55R16 Michelin) auf Sommerreifen (225/45R17 Bridgestone) ein hörbares Geräusch von vorne. Das Geräusch ist ähnlich eines wummern oder unrund klingend und tritt bei ca. 30-40km/h auf.
Ich habe die Reifen beim jetzigen Wechsel getauscht und zwar von hinten nach vorne und umgekehrt damit sie gleichmäßig abfahren ...
Ich habe ja einen Verdacht - kann das ggf. jemand bestätigen oder wiederlegen?
Kann das mit dem Sägezahn zusammenhängen, da der ja nun vorne ist ...
Fährt sich das mit der Zeit ab ...
Gruß Dirk
Octi 2 Combi Elegance 1.9 TDI - BJ: 05/08 ... R.I.P. 27.09.2012
http://octi2.blogspot.com/
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
Re: Geräusche nach Reifenwechsel
ja Sägezahn.
und nein einmal Sägezahn ==> immer Sägezahn
gibt nur eine möglichkeit, vorwärts an die Wand geparkt und dann Vollgas, das muss richtig rauchen aus den radhäusern, der schleift sich dann runter!!
nee spaß bei Seite, wenn Du einmal einen sägezahn aufm profil hast, dann bleibt der auch!!
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Wenn es nicht zu schlimm ist und der Reifen nicht laufrichtungsgebunden ist, was leider die wenigsten Reifen sind, dann könntest Du versuchen, vorne rechts und links zu tauschen. Aber wenn sie Laufrichtungspfeile haben, geht das nicht. Wenn die noch gutes Profil haben, hast Du nur eine Chance: Augen zu und durch....
- dido2004
der Bridgestone RE050A ist laufrichtungsgebunden denke ich ...
OK, ich kann damit leben denn ich will die Reifen gleichmäßig runterfahren. Der Bridgestone fliegt eh im nächsten Jahr runter und dann kommt was anständiges drauf
Können dadurch andere technische Probs auftreten? Radlagerschaden oder so ... oder ist es eben "nur" ein akustisches Geräusch ...
Gruß Dirk
- Domino
- The Pusher
nur geräusche!
keine folgeschäden....
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Was wäre es für ein Geräusch, wenn es nicht akustisch wäre?... oder ist es eben "nur" ein akustisches Geräusch ...
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Ich habe mal gelernt, das man Reifen untereinander nicht tauschen sollte, genau wegen besagten Geräuschen, da die Reifen sich ja sozusagen auf die entsprechende Achse "einfahren". Aber wenn da sowieso bald neue drauf komm und du damit leben kannst.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Domino
- The Pusher
leider falsch...
.... die beste empfehlung ist, die räder immer achsweise zu tauschen!!
um vorbeugend gegen z.b. Sägezahn zu arbeiten.
- dido2004
Danke für eure Antworten ...
Klar ist ein Geräusch immer akustisch
mensch, ist doch schon spät
Gruß Dirk
- Master-D
- Modelljahr: 2010
lasse mich gern eines besseren belehren. Aber mache das mal unseren "kunden" klar, der jetzt mit seinem auto aus der werkstatt kommt und dann meint mein auto klingt aber jetzu komisch, da muss was kaputt sein. War vorher nicht. Habe ich selbst so erlebt. Ewig nach dem fehler gesucht, bist ein alt geselle meinte das die räder nicht vertauscht werden sollten weil sie sich auf die axen einfahren und sonst geräusche machen. Seit dem halte ich mich auch daran. Auch wenn es in jedem handbuch so drinn steht das man "durchwechseln" soll.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
