Bremsscheibe Vorderachse Standard oder geschlitzt/gelocht?
- sideshowbob77
- Motor: 2.0 l/115 PS/Benzin
- Kilometerstand: 68000
Hallo liebe Geimede,
Die Scheiben auf meiner Vorderachse haben sich verzogen und nerven mich schon ganz schön beim bremsen. Und auf dauer ist das "gerubbel" bestimmt nicht gut für die Radaufhängungen usw. Daher habe ich mich entschlossen neue Scheiben und Klötzer montieren zu lassen.
Jetzt meine Frage:
Bringt es was, wenn ich mir geschlitzte/gelochte Scheiben kaufe? Gibt es das Problem bei diesen Scheiben dann auch, wenn diese langsam dünner werden? Oder sollte ich wieder die OEM Scheiben vom Händler nehmen?
Der Preis spielt keine Rolle, da es mir ausschließlich um das technische geht.
Jetzt meine Frage:
- redmediadon
- Motor: 2.0 TDI CR RS
- Kilometerstand: 137000
Re: Bremsscheibe Vorderachse Standard oder geschlitzt/gelocht?
Also wenn du dir Gelochte holen willst, Finger weg von Zimmermann! Die Bohren afaik die Loecher nach dem Guss, und dadurch koennen bei Krassen Bremsmanoevern Haarrisse in den Scheiben Entstehen.
Hab mir auch grad neue Scheiben und Kloetze gekauft, werden heute Montiert, und kann ja mal nach der Einbremszeit Erfahrungen melden.
Gekauft habe ich:
Scheiben: Brembo MAX (geschlitzt)
und Kloetze: EBC Greenstuff
Das GANZE fuer ca 150€ plus Versand hier
Gekauft habe ich:
Heut debug' ich morgen browse' ich und uebermorgen caste ich die Koenigin nach Int!
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
also ich hatte bei meinem alten octi vorne und hinten zimmermann scheiben drin. hatte die probleme damit, bremsten sich echt gut.
Zuletzt geändert von Grisu512 am 17. April 2010 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
Caser
Hab vorne die Zimmermann Scheiben drauf seit 20tkm .....werde sie auch nicht wieder nehmen, hab zwar keine Haarrisse aber dafür haben sich die Scheiben etwas verzogen und wenn man von z.b 200 auf 100 runterbremst dann ruckelt es schon ziehmlich im Lenkrad. Bremsleistung ist aber gut und das sogenannte fading hab ich gar nicht mehr.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Also ich bin 50tkm mit Zimmermann Scheiben und Brembo Klötzen vorne wie hinten gefahren und hatte nie irgendwelche Probleme (und meine Bremsanlage wird wirklich net geschont!)...
Gehört hab ichs aber schon öfters, das die Zimmermann scheiben doof sind, weil sie erst danach gebohrt werden...
Letztendlich ist gelocht oder geschlitzt aber definitiv besser, wie normal - das sagt zumindest meine Erfahrung im Vergleich zu den zwei sätzen Original Scheiben, die ich auf 15tkm verblasen habe und der Bremsleistung vom Octavia meiner Eltern...
- sideshowbob77
Vielen dank euch allen. *freu*
scheiben und klötzer von ate ~ knapp 70 euro
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
ATE habe ich auch drauf, vorne Powerdisc, hinten normale. NIE WIEDER! Nach 15 tkm habe ich beim Bremsen ab 80 km/h ein rubbeln im Lenkrad. Vom normalen Verschleiß könnte ich :motz: , da die noch top sind. Ich habe nicht einmal eine Vollbremsung gemacht, nur normale alltasbremsungen, hauptsächlich im Standverkehr.horst61 hat geschrieben:scheiben und klötzer von ate ~ knapp 70 euro
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Ich hab vorn auch ATE Powerdisc und keine Probleme beim Bremsen
Allerdings sind die auch schon länger drauf, dächte schon, dass es ~30tkm sind. Scheiben sehen auch noch Top aus
- sideshowbob77
redmediadon hat geschrieben:Also wenn du dir Gelochte holen willst, Finger weg von Zimmermann! Die Bohren afaik die Loecher nach dem Guss, und dadurch koennen bei Krassen Bremsmanoevern Haarrisse in den Scheiben Entstehen.
Gekauft habe ich:
Und, gibts ne Meinung deinerseits? Hab mal weng rumgegoogelt, Preislich ist der Unterschied zur Power Disc nich so rießig. Also ist's rille ob ich die Brembo's nehm oder die ATE & passende Klötze. Beides bei ca. 150 €
