Spiegel einstellung nach Blinkerglas wechsel
Verfasst: 30. April 2010 21:21
von Sportfan
Hallo Leute
Habe an meinem Oct II das re. Blinkerglas gewechselt welches mit einem zweipoligem Kabel versehen war, beim einbau des neuen Blinkerglas musste ich ein adapterkabel kaufen welches dreipolig ist. Nach dem zusammenbau musste ich feststellen das sich über den Knauf an der Fahrertür,in der Stellung links beide Spiegel gleichzeitig bewegen. Auf der stellung für re. bewegt sich auch nur der re. Spiegel
Ich hoffe es kann mir jemand helfen und bedanke mich schonmal im vorraus.
Mfg Sportfan
Re: Spiegel einstellung nach Blinkerglas wechsel
Verfasst: 30. April 2010 22:15
von wundii
Klingt komisch.
wie oder was hast du alles am Außenspiegel noch gemacht? Weil nur von einen zwei poligen auf drei poligen Stecker umstellen (was ich jetzt komisch finde) entsteht sowas normaler weise nicht, da im Normalfall der Stromkreislauf von der Blinkleuchte und den Stellmotoren im Spiegel nix gemeinsam haben. Und wenn ja dann nur die Masse, was ich mir so auf anhieb nicht vorstellen kann.
Solltest du nix weiter gemacht haben... bau es bitte mal zurück und schau mal bitte was passiert.
Lg klein wundii
Verfasst: 30. April 2010 22:32
von Andy366
Sportfan hat geschrieben:Hallo Leute
Mfg Sportfan
Deine Feststellung ist absolut korrekt! Kann man im Handbuch nachlesen! Ist bestimmt auch schon vor dem Wechsel des Glases so gewesen. Dir ist es eventuell nur nicht aufgefallen, weil man ja eigentlich nur in den linken Spiegel schaut, wenn man ihn einstellen will... 8)
Andreas
Verfasst: 30. April 2010 22:36
von wundii
Andy366 hat geschrieben:
Andreas
cO sicher? Wenn ich aber denn linken Spiegel einstellen möchte soll sich auch nur der linke bewegen. Ich hab mein O² auch noch nicht so lange, aber ich würde mit großer Sicherheit sagen das sich auch nur der linke bewegt statt beide.
lg klein wundii
Verfasst: 30. April 2010 22:40
von RS200@raceblue
Schau mal im Maxi-Dot nach!
Da gibt es einen Punkt (weiß gerade nicht die genaue Bezeichnung) da kann man einstellen, ob sich die Spiegel beim Verstellen beide simultan bewegen oder nur der Linke.
Verfasst: 30. April 2010 23:09
von Oberberger
Perfectly normal, steht auf Seite 75 der Bedienungsanleitung:
Verfasst: 30. April 2010 23:31
von wundii
Ok, dann hab ich nichts gesagt und wieder was über meinen O² gelernt. :>
Verfasst: 30. April 2010 23:35
von RS200@raceblue
Oberberger hat geschrieben:Perfectly normal, steht auf Seite 75 der Bedienungsanleitung:
Dieses Verhalten ist aber durch einen einstellbaren Punkt im Maxi-Dot einstell - bzw. abwählbar.
Ich mag das so nicht. Habe deshalb abgewählt.
Bei meinem RS bewegen sich die Speigel also immer einzeln.
Verfasst: 1. Mai 2010 13:14
von Der Thüringer
Kann Oberberger nicht nachvollziehen, er hat einen Classic, das Geld was er beim Erwerb dieses Schäppchens gespart hat, hat er schon in diverse Umbauten, Nachrüstungen (Tuning?) investiert,
siehe ab Seite 1.
Sorry Oberberger, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen!
Gruß!
Verfasst: 1. Mai 2010 14:42
von Oberberger
Grins....jo. Sind aber nur ein paar Euro...
Unser neuss- termin steht noch aus...
