Auto aus Österreich - und nun fehlen Ausstattungsmerkmale
robe2010
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: Octi III Elegance 1,6 l TDI
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 397285
Beitrag von robe2010 »
bin hier neu und gleich eine Fräge.
Fahre seit vielen Jahren Octavie und habe seit 2 Tagen den Octi II Elegance 1,6 l TDI
Versuche vergebens den Bordcomputer einzustellen so wie ich es gewohnt bin und wie es auch beim Alten war.
Er zeigt die Uhrzeit, den richtigen Gang, Verbrauch, Trip km und Total km aber keine Temperatur.
Laut Anleitung soll man Knopf A länger als 1 Sekunde drücken um ins Menü MFA zu kommen. Aber egal wie lange und wo ich drücke es geht nicht.
Knopf B schaltet von Speicher 1 zu 2 und stellt auf Null
SKODA OCTAVIA III Combi Elegance 1,6 TDI Green tec 4x4 77 kw
Cappuccino-Beige
BennyGTI
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 2.0TDI 4x4 DSG
Kilometerstand: 10134
Re: Bordcomputer bei Octi II Elegance 1,6 l TDI
Beitrag von BennyGTI »
Dann hast du nur den kleinen Bordcomputer und kein Maxi Dot.
01er ASV Cheyenneorange.
frankw
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 110 kW
Spritmonitor-ID: 649226
Beitrag von frankw »
@robe2010: Willkommen im Forum. Mach mal ein Bild Deines "Bordcomputer" und poste dies hier im Forum. Dann werden wir wissen, ob Dein O2 ein Mini-DOT oder Maxi-DOT Display hat.
Frank
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 375578
Beitrag von dirki »
BennyGTI hat geschrieben:Dann hast du nur den kleinen Bordcomputer und kein Maxi Dot.
Der Elegance hat das Maxi-Dot serienmäßig!
@robe2010:
Die Außentemperatur sollte eigentlich unten in der Mitte des Maxi-Dots angezeigt werden... :roll:
Dirk
Zuletzt geändert von dirki am 1. Mai 2010 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
BennyGTI
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Nicht immer, in Österreich zum Beispiel nicht.
robe2010
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Ja, es ist ein Ösi-Octi :roll:
kann man da nix einstellen?
Laut Angebot hätte er auch ein Multifunktions-Lenkrad haben sollen.
Dann sagte der Händler gibt es erst ab Scout.
Cappuccino-Beige
BennyGTI
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
So ein Quatsch, auch der "normale" Octavia kann mit Mufu-Lenkrad bestellt werden.
robe2010
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
BennyGTI hat geschrieben:So ein Quatsch, auch der "normale" Octavia kann mit Mufu-Lenkrad bestellt werden.
OK DANKE werde ich am Montag reklamieren :oops:
Wie merke ich ob der Berganfahrassistens drin ist?
Habe einen Test versucht aber beim Auskuppeln stirbt er ab.
Cappuccino-Beige
OSCAR
Modelljahr: 2010
Motor: 1,6 TDI CR DPF
Beitrag von OSCAR »
Berganfahren ist Serie im Elegance. Zumindestens in D. Ist auch standardmäßig aktiv. Bei Halt mit Fußbremse schaltet er ab einer bestimmten Neigung zu. Das merkst Du indem Du die Fußbremse am Hang löst und der Wagen nicht zurückrollt. 5 sek hast du Zeit zum Anfahren, ganz normal, wie auf der Geraden, danach schaltet der Assi ab und Du rollst zurück.
Elegance, Anthrazit-Grau-Metallic, Standheizung ab Werk FB selbst nachgerüstet, Xenon, abnehmbare AHK, Ladeboden, Gepäcknetztrennwand, Dachreiling, Sunset, Clim-Air, MDI, PDC v + h, Falk-Navi-Konsole + F12 3rd, W8-Innenleuchte
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
robe2010 hat geschrieben:Habe einen Test versucht aber beim Auskuppeln stirbt er ab.
Meinst Du ein- oder auskuppeln? Wenn er beim Auskuppeln stirbt, stimmt irgendwas mit dem Motor nicht. Beim Einkuppeln muss man nur etwas Gefühl haben, zumindest der 2.0er PD ist fast gar nicht abzuwürgen (im 1. Gang).
