Komfortsteuergerät mit VAG-Com umprogramieren
Verfasst: 18. April 2004 11:21
von Ace
kann mir vieleicht jemand helfen?
Wollte mit VAG-Com neuste Version das Komfortsteuergerät umprogrammieren. Und zwar den Beep freischalten beim öffnen und schließen mit Fennbedienung. Ich kann den Kanal 06 und 07 auslesen, Beep ist auf "aus" eingestellt, kann ich auch auf 1 setzen also "ein". VAG-Com fragt auch nach ob ich sicher bin mit der Einstellung, das ich dann auch mit ok bestätige, aber das Steugerät speichert die neue Einstellung nicht.
Beep ist nach neuem Auslesen wieder auf aus.
Brauche ich einen spezielen Login Code? Hatte gedacht für "einfache" Einstellungen braucht man das nicht.
Zündung ein aus bringt auch nichts.
Den Fehlerspeicher usw. auslesen kann ich.
Was mache ich falsch? :oops:
Verfasst: 18. April 2004 12:53
von Reini
na klar du hast keine freigeschaltene version von vag-com :wink:
reini
Verfasst: 18. April 2004 12:58
von gertsch
:rofl:
