wenig wasser aus der Heck Wisch Waschanlage bei Limo
hefelump3107
Hallo Leute,
ich hab seit neustem das Problem das aus der Heck Wischwaschanlage nur noch wenig Wasser kommt.
Habe mal die Düse abgemacht und Durchgepustet mit Druckluft nix gebracht !
ausserdem kommt bereits aus dem Loch wenn ich die Düse ablasse nur wenig Wasser, was kann das sein ?? sollte ich mal die Heckdeckelverkleidung abmachen ? wie geht die runter ?
Danke für eure Antworten.
tobystein
- Motor: 1.9 TDi 130 PS
- Kilometerstand: 170
- Spritmonitor-ID: 4
Re: wenig wasser aus der Heck Wisch Waschanlage bei Limo
hi,
vllt ist ja der schlauch verstopft oder die förderpumpe hat nen knacks weg
Für jedes Problem gibt es eine Lösung!!!
hefelump3107
ist es denn ne andre Pumpe als die für vorne ?? also hören tut man sie zumindest noch
- Roukie
- Motor: 1,6 FSI
- Spritmonitor-ID: 119793
Läuft Wasser aus dem linken hinteren Radkasten?
Wenn ja, dann ist der Schlauchverbinder auseinander gegangen. Dieser versteckt hinter der linken Seitenverkleidung im Kofferraum.
O² Combi Ambiente 1,6 FSI Tiptronic, blackmagic, Dachreling, variabler Ladeboden, el. FH. hinten, Climatronic, ClimAir SONNIBOY ab B-Säule
hefelump3107
wie bekomme ich denn die Verkleidung vom Kofferraumdeckel ab ?? gibts ne Anleitung ??
- Roukie
- Motor: 1,6 FSI
Läuft jetzt Wasser aus dem Radkasten oder nicht?hefelump3107 hat geschrieben:wie bekomme ich denn die Verkleidung vom Kofferraumdeckel ab ?? gibts ne Anleitung ??
Wenn ja, dann kannst du die Verkleidung an der Heckklappe dran lassen.
hefelump3107
habs gerade versucht nein es läuft kein Wasser aus dem Radkasten
- Roukie
- Motor: 1,6 FSI
Wenn die Pumpe richtig tut und hinten nicht genug ankommt, muss die Brühe eigentlich früher oder später irgendwo raus laufen. Dann lässt sich das Leck lokalisieren...hefelump3107 hat geschrieben:habs gerade versucht nein es läuft kein Wasser aus dem Radkasten
hefelump3107
Also hab jetzt gerade nochmal geschaut und in kurzen intervallen die Spritzanlage betätigt, es ist ausser an dem hinteren Stoßfänger rechts und links kein Wasser ersichtlich. Das ist aber die Brühe die an der Hecklappe zwischen den Rückleuchten langläuft.
wenn ich hinten am Scheibenwischer die klappe über der Döse öffne und die Düse abmache kommt der Strahl nur maximal 5-6 cm hoch rausgespritzt das müsste doch mehr sein oder ??
ist die Pumpe für hinten denn die gleiche wie für vorne oder gibt es da 2 Pumpen ??
hefelump3107
Also Seitenverkleidung ab und siehe da, doch der Schlauch nicht mehr ganz drauf.
Habe die Kupplung nun mit Sekundenkleber verklebt und Isolierband drum sollte halten und juhu es kommt wieder mehr Wasser.
