RNS stumm nach Kodierung beim freundlichen
Verfasst: 15. Mai 2010 15:31
von twobi
war heute bei meinem kumpel. der arbeitet beim freundlichen
dachte mir so ich werd mein rns 510 mal kodieren lassen und mal schauen was das so bringt.
hat soweit alles problemlos geklappt - dem ersten anschein nach jedenfalls.
das einzige was aufgefallen ist - das das rns sich irgendwie im diagnosemodus aufgehangen hatte.
naja, alles abgestöpselt und alles i.o.
das auto beiseite gestellt. alles gut. wieder eingestiegen geht auch alles normal los - bis auf das nun kein ton mehr aus der hütte kommt.
kennt jemand das problem, schon mal ähnliches gehört oder selber gehabt.
ich bin für jeden tip dankbar.
gruß bernd
Re: RNS stumm nach Kodierung beim freundlichen
Verfasst: 15. Mai 2010 17:36
von Octavia2008
Eine Ferndiagnose ist natürlich immer schwer.
Wenn sich das RNS beim codieren aufgehängt hat, wurde die Codierung vielleicht nicht gespeichert.
Hast du ein Sound-System verbaut (12 Boxen verbaut?)
Was wurde genau an der Codierung verändert?
Reset am RNS schon mal probiert? Pfeil Tasten links und rechts und die i-Taste gleichzeitig drücken.
Verfasst: 16. Mai 2010 12:11
von twobi
reset hab ich schon mal gemacht . da ergibt sich keine änderung - leider
dabei haben wir nicht wirklich etwas verändert. ich habe weder ein soundsystem noch irgendwas anderes zusätzlich installiert. eigentlich sollte die geschichte nur dazu dienen das navi endlich fehlerfrei zu integrieren und alle funktionen so weit es geht nutzbar zu machen. nur ist das dann wohl mal nach hinten losgegangen.
was mich an der gnazen sache stutzig macht ist eben das das dingen immer im diagnosemodus hängen bleibt. es funktioniert alles, wirklich alles - nur ohne ton
hatte schon mal drann gedacht mit vw zu sprechen ob da was möglich ist.....
hat da vielleicht jemand konnenke ?!?
gruß bernd
Verfasst: 16. Mai 2010 16:26
von Octavia2008
[quote="twobi"
[/quote]
Heißt das, dass das RNS beim Anschalten am Bildschirm "Diagnosemodus" anzeigt?
Verfasst: 16. Mai 2010 16:41
von twobi
nee nee, das nicht, aber wenn der tester eigentlich schon fertig ist, alle diagnosemodi abgeschlossen und der stecker raus aus der obd dose ist bleibt der bildschirm schwarz mit streifen oben und es steht diagnosemodus drinnen.
wenn ich dann das rns ausschalte und dannn wieder einschalte sieht erstmal alles normal aus, nur eben der ton ist verschollen.
gruß bernd
Verfasst: 16. Mai 2010 19:09
von knuddl
Also als meiner mal beim
war, und die den Fehlerspeicher gelöscht hatten, war bei mir auch die codierung auf einmal anderst.
--> Neu codiert auf das richtige System, und seitdem wieder ohne Probleme.
Ich hatte auch das gleiche Problem wie du jetzt. Es kam kein Ton raus
Verfasst: 16. Mai 2010 20:44
von twobi
hast du auch ein rns oder ein columbus ?!?
ich hatte mal ne längere zeit ( von gestern zu heut mittag ) die batterie abgeklemmt. hat auch nichts gebracht.
mir ist aufgefallen, das nicht nur kein ton rauskommt sondern von der cd und auch von der festplatte keine titel gespielt werden. sprich ich kann sie anwählen aber es passiert nichts, der titel wird nicht angezeigt und auch die zeit beginnt nicht zu laufen.
ich binn ein bisschen sauer auf mich selbst, hätte ich den kram bloß nicht angerührt.................... grrrrr.
hat vielleicht einer von den hiesigen cracks noch ne idee ??
gruß bernd
Verfasst: 17. Mai 2010 11:41
von knuddl
Ich habs dir schon geschrieben:
Es hilft nur die neucodierung...
Verfasst: 17. Mai 2010 21:47
von twobi
soooooooooo..............
es funzt wieder, ich freu mir nen neues loch innen ar..h
die lösung des problems war ein komplettes firmwareupdate. hat ne stunde gebraucht und schaut auch noch besser aus und hat schon ohne codierung einige funktionen mehr.
gruß bernd
