In meinem rechten Lüftungsgitter im Armaturenbrett habe ich je nach Temperaturen und Lüftergeschwindigkeit ein leichtes Geräusch, so als wenn jemand einen Klebestreifen in einen Ventilator hält.
Die Werkstatt hat sich das angehört und meinte, da sei ein Blatt drinnen.
Ich fahre den Wagen als einziger, aber es kann ja sein, dass sich ein Blatt den Weg gesucht hat.
Frage:
Wie bekomme ich den Einsatz des Luftauslasses aus dem Armaturenbrett heraus?
Luftdüse re beim O2 ausbauen
Re: Luftdüse re beim O2 ausbauen
Kunsstoffkeil zwischenstecken und anheben - wird von 3-4 Metallclipsen gehalten....die man im Auge halten sollte damit sie nicht in (für Laien) unerreichbare Gefilde fallen können.
Statt nem Kunsstoffkeil kannst du auch was anderes nehmen...nur dann Vorsicht damit du nichts verkratzt.
Wenn du dadrin nix findest, solltest du den Pollenfilter rausnehmen und mal ersetzen oder durchklopfen. Der ist unterhalb des Handschuhfachs. Einfach zwei Plastikschrauben rausdrehen, die Isoliermatte runterziehen, und schon kannst du den Luftfiltereinsatz sehen, den du nach leicht nach links drückend entriegelst und rausziehst!
Und wenn das auch nichts hilft, dann kann es nur irgendwo am Lüftungsmotor hängen.
Serdar
Serdar
octavia edition100,2.0tdi
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
danke für die Warnung, dass lasse ich dann lieber in der Werkstatt machen und wenn es wirklich ein Blatt ist, muss ich es bezahlen, andernfalls habe ich Garantie, falls mit dem Lüfter etwas ist.
Ashtray
Bei mir hat es früher (TM) immer geholfen einfach die Lüftung auf MAX an 2-3 Tagen laufen zu lassen. Irgendwann ist das Blatt dann weg.
Kannst du ja auch mal versuchen wenn du dir den Aufwand und/oder das Geld sparen willst.
Beim Octavia hatte ich das Problem aber noch nie, vielleicht geht das da gar nicht. Bei meinem alten wars kein Problem.
ThommyS
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 63000
Mir stellt sich hier die Frage: Wie soll ein Blatt am Pollenfilter vorbeikommen?
Der sollte doch nur Luft durchlassen.
Selbst Dieselruß soll da reduziert werden.
Gruß Thommy
Gruß Thommy
- Nightwalker
- Motor: 2,0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 73004
- Spritmonitor-ID: 327297
nichts ist unmöglich... Also es ist immer wieder möglich dass soetwas da hineingerät. Wie und warum, das wäre immer schön zu erfahren. Das mit dem Max Laufen lassen wäre ein Guter rat...lässt es einfach mal krachen
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
ich habe alles volle Pulle laufen lassen und dann war das Geräusch fast weg.
Die Werkstatt hat es sich trozdem angesehen.
Tannennadeln waren von Außen (Motorhaube) hineingekommen! Hingen wohl am Luftfilter.
