Bedienung Amundsen mit 3 Speichen-MFL inkl. Premium FSE
- drobs74
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 56000
- Spritmonitor-ID: 406136
Hallo zusammen!
Habe letzte Woche meinen Octavia (MJ 2011) mit 3 Speichen-Multifunktions-Lenkrad und Premium Freisprecheinrichtung bekommen.
Hätte nun eine Frage zur Bedienung des RNS Amundsen mittels des MFL:
Mit den linken Tasten auf dem MFL kann man die Lautstärke wählen und die Musiktitel/Radiosender vor- bzw. zurrückwählen.
Soweit so klar...
Kann man die anderen Funktionen des Amundsen (Wechsel Audio-Quelle, Eingabe Navi-Ziel, Ziffernanwahl Telefon, Anwahl Einstellungen, etc.) nicht mit dem MFL steuern???
Die rechten Tasten bedienen bei mir nur die MFA und die FSE.
Hatte eigentlich erwartet dass das Amundsen komplett mit dem MFL gesteuert werden kann, insbesondere die Zieleingabe fürs Navi.
Wäre m.E. deutlich komfortabler/sicherer als über den Touchscreen...
Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen, falls ich etwas übersehen haben sollte..!
Vielen Dank!!!
Soweit so klar...
Vielen Dank!!!
Octavia Combi 1.4 TSI DSG Elegance Black-Magic Perleffekt mit Ausstattungspaket LICHT & DESIGN, SunSet, RNS Amundsen, Premium-Freisprecheinrichtung und div. Extras
- opossum
- Motor: 2,0 TDI CR
Re: Bedienung Amundsen mit 3 Speichen-MFL inkl. Premium FSE
ich kann Dir bei der Bedienung des Amundsen nicht helfen, aber bei mir kann ich mit der linken Taste noch die Sprachwahl aktivieren. Ein Druck auf die linke Taste schaltet die Sprachbedienung ein. Nach drücken kommt ein Signalton, dann mal das Wort "Hilfe" sprechen. Dann werden Dir die Menüpunkte angesagt, die Du mittels Sprache auswählen kannst. So kann ich, wenn ich die zu rufende Tel.No im Kopf habe, diese mittels Sprachbefehl anrufen.
Zu den anderen Problemen, Quellwahl mittels Tasten am Lenkrad, habe ich bisher leider auch keine Lösung.
Egbert
Egbert
|Octavia III RS 2.0 TDI CR |Parksensoren vorn + hinten|Radio Amundsen|beheizbare Vordersitze|Bi-Xenon mit dynamischem Kurvenlicht|Licht- und Regensensor|Climatronic||Multifunktionslenkrad|beheizbare Frontscheibe|
|Chevrolet Camaro | 6.2l V8 | 432 PS|
- wechsler123
- Motor: Superb 103kW
- Kilometerstand: 17000
Hi du kannst nur die die Lautstärke so wie Titelwahl steuern mit den Tasten links.
Navi Einstellungen wie Zielwahl ect. und Quwellenwahl geht nicht.
mein seit 17.03.2010
- drobs74
- Motor: 1.4 TSI
Dann muss ich mich aber doch fragen, wozu man ein "Multifunktions"-Lenkrad hat,wechsler123 hat geschrieben:Hi du kannst nur die die Lautstärke so wie Titelwahl steuern mit den Tasten links.
wenn man zur Radio- bzw. Navi-Bedienung die Hand vom Lenkrad nehmen muss und die kleinen Tasten auf dem Touchscreen treffen muss... :motz:
- wechsler123
also mal langsam.
im Radiobetrieb kannst du natürlich auch den Sender wechseln und Lautstärke regeln
im Mediabetrieb kannst du natürlich auch Titel vor und zurück und Lautstärke regeln
Auswahl einer Quelle am Gerät das nur geht
im Navibetrieb ist es nur am Gerät möglich irgend etwas zu ändern.
wobei ich das nicht schlecht finde denn die Route wähle ich vor antritt der Fahrt und nicht während der Fahrt lenkt doch nur ab
und du mußt eh auf den Bildschirm schauen.
übrigens wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist das beim Columbus auch so.
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Den Hersteller bzw. das Navi möcht ich sehen, wo die Navifunktionen am Lenkrad (wie auch immer) zu bedienen sind.drobs74 hat geschrieben:Dann muss ich mich aber doch fragen, wozu man ein "Multifunktions"-Lenkrad hat,wechsler123 hat geschrieben:Hi du kannst nur die die Lautstärke so wie Titelwahl steuern mit den Tasten links.
- drobs74
- Motor: 1.4 TSI
Also ich kenne das u.a. aus dem Opel Astra, da kann man die Buchstaben bei der Zieleingabe mit dem Rädchen am Lenkrad auswählen.Octavist hat geschrieben:Den Hersteller bzw. das Navi möcht ich sehen, wo die Navifunktionen am Lenkrad (wie auch immer) zu bedienen sind.drobs74 hat geschrieben:Dann muss ich mich aber doch fragen, wozu man ein "Multifunktions"-Lenkrad hat,wechsler123 hat geschrieben:Hi du kannst nur die die Lautstärke so wie Titelwahl steuern mit den Tasten links.
Ist also eigentlich nichts Besonderes...
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
Wie gesagt, viele Herstelle von Navis wollen, dass eine Bedienung (Routenplanung) nicht während der Fahrt erfolgt. Ich sehe auch kein Sinn daran, sich mit den Knöpfen am Lenkrad abzuquälen, wenn es am Gerät schneller geht. Und, wenn was am Navi neu eingestellt werden soll, dann muss man rechts ran fahren oder die nächste Parkmöglichkeit suchen. So halte ich es zu mindestens so.
Frank
Frank
hansscherm
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2.0 Diesel 150 PS
- Kilometerstand: 1000
Leider ist es auch bei der Auswahl der Kontakte eines über Bluetooth angeschlossenen Smartphones so, dass sie sich nicht mittels Multifunktionslenkrad auswählen bzw. durchscrollen lassen. Was hat das für einen Sinn? Soll ich da auch rechts ran fahren um anzuwählen ? Nur um danach weiterzufahren und anschließend über die FSE zu telefonieren?
Für mich ist das ein totaler Schwachpunkt am Amundsen im Skoda.
Das ist nicht korrekt.
Du kannst mittels MFL dein Telefon bedienen.
Menüpunkt Telefon im MaxiDot wählen.
Ausser du hast kein MaxiDot
Dann kannst du mit der rechten Seite des MFL anrufliste wählen Telefonbuch usw
Fahre selbst den Octavia 2 FL mit MaxiDot und Amundsen und FSE und MFL
Und bin sehr happy und kann alles machen was sinnvoll ist während einer Fahrt
Außerdem hat das seine Gründe. Wenn das display rechts vorn dir Sitz und nicht mal Augenhöhe hat, bist du abseits der Straße mit den Augen. Mehr als wie wenn Du kurz auf sein tacho siehst. Aber das lenkt schon ab
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
