Hallo, habe seit kurzem einen Octavia 2.0 Bj.2002 AQY Benzin
Im Stand zeigt er 1,5-2l/h an
in Stadtverkehr (wien) nimmt er zwischen 13 und 15l/100km
sind diese werte normal? erscheint mir ein wenig hoch
auf landstraße / autobahn (mit 3 Fahrädern und 3 Personen sowie gepäck) 8,2l dies schein ok zu sein.(durchschnitt 130km/h)
das 2. problem ist das ab und an kühlwasser fehlt, ich aber keine undichtigkeit entdecken kann.
ich fülle bis max auf schaue früh nach es fehlt nix normale fahrt auch autobahn dabei, es fehlt immer noch nichts das geht mal 3 mal 5 tage gut und urplötzlich ist der behälter lehr. was könnte dies sein?
gibt es chiptuning für dieses fahrzeug? habe da noch nichts gefunden
Benzinverbrauch / Kühlwasserproblem
- Motor: 2.0 AZJ
- Kilometerstand: 89
Re: Benzinverbrauch / Kühlwasserproblem
Hallo !
Ich habe den 2.0 AZJ , Bj.10/2002 mit momentan 90.000km.
Im Stand zeigt er 0,8-1l/h ohne Klima und 1,2-1,4 mit Klima.
Bei reinem Stadtverkehr kann ma die l/km nicht wirklich richtig einschätzen.
Hängt von der Geschwindigkeit und Entfernung ab die Du zurücklegst.
Nur als Beispiel. Ich habe 5km in die Arbeit.
Fahr ich über die Tangente ( St.Marx bis Verteilerkreis ) zeigt es mir im Schnitt 10 l
Fahr ich aber über die Geiselbergstr. und Gudrunstr. zeigts mir um die 13 l .
Die Streckenlänge beleibt annähernd die selbe.
Das sich der 2.0 Benzin in der Stadt nicht als Sparwunder erweist ist bekannt.
Überland ist er aber nicht so durstig, komme schon öfters unter 8l .
Zum Kühlerproblem kann ich dir nix sagen.
Chiptuning ist beim Benziner nicht wirklich sinnvoll, ausser Du erwägst Änderung am Motor zu machen.
Reines Chiptuning bringt dir vielleicht 13PS . Siehe hier: http://www.powertec.at/
( Anders beim Turbo-Diesel, hatte meinen Fabia RS von 131 auf 165 gechipt, is mir aber Silvester 2008 gestohlen worden , SNIFFF !!!!!!!!!!! )
Servus Karl
Servus Karl
- Motor: 2.0 AQY
- Kilometerstand: 125000
- Spritmonitor-ID: 406071
Danke für deine Antwort,
ich für meist vom 16. über den gürtel in den 1. .
im stand ist egal ob mit oder ohne klima der gleiche verbrauch unter 1l/h hat er noch nicht angezeigt.
- Kegelbruder
- Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
- Kilometerstand: 121000
Zylinderkopfdichtung?
Gemessene Werte, oder nur nach BC abgelesene?
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
- Motor: 2.0 AQY
Wie zylinderkopf?
Der bc sagt meist ca. 1l/100km mehr als tatsächlich ist, die werte sind gemessen also tatsächlicher verbrauch
- Kegelbruder
- Motor: 2.0 AQY
Danke, ich bin dem mal nachgegangen,
Kühlwasser etwas rostbraun ist also normal, öl schaut auch normal aus.
dabei habe ich aber eine stelle entdeckt wo es naß ist , auto steht seit 8h im trocknen und nur dort ist nässe, aber kühlwasserstand noch wie gestern beim nachfüllen.
auch der schlauch der da zu sehen ist ist naß evtl. kann mir jemand sagen wo da wasser herkommen könnte. Bilder im anhang
EDIT 26.7.2010
diese Stelle ist immer noch naß, kühlwasser immer noch gleicher stand, fahrzeug nicht bewegt.
EDIT 26.7.2010
- 24072010091.JPG (46.82 KiB) 1191 mal betrachtet
- 24072010090.JPG (33.35 KiB) 1186 mal betrachtet
