Ich hatte Kühlwasser aufgefüllt - aber zu viel (beim Fabia war der Max. Strich höher). Also habe ich den Überschuss mit saugfähigem Klopapier aufgesaugt - war in der Pampa auf 'nem Zeltplatz). Dann waren einige kleine Flocken (max. 5x5mm groß) Klopapier im Kühlwasser. Habe die raus gefischt.
Bin mir nicht sicher, ob ich alle erwischt habe. Macht so eine Flocke im Kühlwasser was? Gibt es einen Filter den man tauschen lasen kann?
Kühlwasser verunreinigt
ruena
- Motor: 1.6 TDI 77KW
- Kilometerstand: 11000
- Spritmonitor-ID: 407460
Octavia II 1Z FL Combi Impuls Edition 1.6 TDI CR 77KW CAYC DSG7 MFL Corrida Rot von 06/2010
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: Külwasser verunreinigt
Die paar Flusen sollten, meiner Meinung nach, nichts anrichten.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- TI1974GER
- Motor: 1,6 TDI 77 KW
Hi
also ich denke Du brauchst Dir keine sorgen machen, weil wie Du schreibst hast Du ja die großen schon raus und der rest löst sich auf im wasser .
ruena
> Wieso muss man bei einem Auto was gerade mal einen Monat alt ist Kühlwasser auffüllen?
Das frage ich mich auch :motz: - die MFA hat danach verlangt und der Kühlwasserstand war unter min - und das bei der ersten Urlaubsfahrt.
siehe http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 64#p683464
Marderspuren habe ich keine gefunden - auch keine rosa-Salzablagerungen. Soll ich noch was checken?
Bin am Sa am Hauptwohnsitz beim Freundlichen. Werde berichten.
- insideR
- Violaolist
Naja, kann schon mal passieren, dass der Wasserstand nach der ersten größeren Tour in den Keller geht. Deswegen füllen gute Werkstätten zur Übergabe-Insp über Max.
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
@ruena
Gehts dir um die Verunreinigung des Kühlwassers ist dein Thread berechtigt, da soll auch was zu beigetragen werden.
Geht es dir um das wieso, weshalb, warum das Kühlmittel absinkt hast du bereits selbst einen bestehenden Thread gefunden wo du deine Frage stellen kannst.
Parallel-Threads bringen niemandem etwas und werden hier auch nicht offengelassen. Also stelle bitte deine Fragen zum Verlust in den von dir verlinkten Thread.
