stossleiste vorne
Verfasst: 6. August 2010 23:39
von skodaner25
hy!!! hab mal eine frage an euch.
würde gerne an meinem 2001er octavia die vordere stossleiste cleanen. meine frage daher: wie stell ich das am besten an, oder gibts die irgendwo zum erwerben????
wäre sehr dankbar wen ihr mir weiterhelfen könntet
Re: stossleiste vorne
Verfasst: 7. August 2010 00:19
von darkking
wenn du sie cleanen willst: Was willst du da komplett erwerben? Cleanen läuft auf ein Verschweißen hinaus. Kaufen läuft auf ne lackierte hin
Verfasst: 7. August 2010 00:44
von amazing_Horse
frag mal uwe >>
http://www.octavia-forum.de/forum/membe ... ile&u=4987 ... musst du selber bauen is ne riesen arbeit und ich net von der Halterung überzeugt da die haupthalteschrauen wegfallen durch die Stoßleiste
Verfasst: 7. August 2010 08:49
von angel u2d
Die Frage ist willst du die Noppen auf der Stoßleiste cleanen? denn bringe sie einfach zum Lackierer der macht dir diese glatt oder nimm Schleifpapier und mach es damit glatt, denn Haftgrund, Füller und glatt schleifen
Willst du die Aussparung des Kennzeichens aus der leiste Enfernen denn wird es schon schwiriger das geht nur mit Plastikschweißen und man bekommt, nur schwer den original-look wider hergestellt denn am besten wie oben geschrieben Glätten und Lackieren.
Nun die Königsdisziplin die Stoßleiste entfernen. Besorge dir eine Ersatzstoßstange einen guten Heißluftföhn der Temperatur genau eingestellt werden kann. STOP: Bevor ich nun nen Kilometerlange anleitung schreibe warte ich erstmal was du vor hast
Sieht denn übrigens so in etwa aus:
dies ist allerdings an einer RS-Front inkl entfernung der Kennzeichenmulde
Aso: zwecks der Bedenken mit den Halte Schrauben von Amazing_Horse Sind etwas unbegründet da die Stoßstange hält und bei mir sogar vom Tüv und von der Dekra kontrolliert wurde
Uwe
Verfasst: 7. August 2010 09:11
von amazing_Horse
nja aber die halteösen hinter den Stoßleisten fallen ja weg odeR? und die drücken die Stoßstange an die Front.... der rest ist doch nur zur ausrichtung der Spaltmaße
Verfasst: 7. August 2010 10:19
von angel u2d
die fallen weg, ja.
Aber der Festigkeit macht das keinen Unterschied
Uwe
Verfasst: 7. August 2010 15:40
von skodaner25
würde gern die stossleiste von der kennzeichen aussparung befreien.
Verfasst: 7. August 2010 15:51
von Quatti16v
da gabs/gibts doch ein Foto wo die Kennzeichenaussparung rausgenommen wurde, eben als riesen Lufteinlass und das Kennzeichen auf die Seite ala Alfa
war ein schwarzer octi soviel ich noch im Kopf hab
Verfasst: 7. August 2010 15:53
von angel u2d
Das ist kein Problem besorge die eine weitere am besten die vom Heck, trenne den Bereich heraus und schweiße ein neues Stück von der anderen Stoßleiste mit nem Heißluftföhn wider herein denn machst du das ganze glatt und gibst es nem Lackierer der es dir in wagenfarbe lackiert. Ist aber nen bissel arbeit
Uwe
Edit: So in etwa?
http://www.vw-audi-scene-saar.de/phillip.htm
Verfasst: 19. August 2010 10:29
von RSHeinz
Was hat man eigentlich davon wenn man die Kennzeichenaussparung entfernt? Sieht alles andere als gut aus. Und das die fest sitzt glaub ich auch nicht. Warte mal bis du das erste mal beim Rückwärtsfahren mit der Stoßstange aufsetzt
