Ölverbrauch 1.9 TDI PD DPF Baujahr 2008
OctaviaFever
bevor jemand was sagt, ich hab in der Suche unter Ölverbrauch und unter 1.9 Ölverbrauch gesucht, aber fand nur Themen zu Benziner 1.8, 1,4 und 1.2er.
Ich hab das Problem, das ich seit der letzten Inspektion schon gut 1,5 bis 2 Liter Öl nachgefüllt habe. Ist das normal?
Also hier der Verlauf.
Gekauft im März 2008 und erste Inspektion bei 29.000km im Oktober 2008 ( bis dahin gar nichts nachgefüllt)
Oktober 2008 bis August 2009 bei 56.000km abermals gar nichts nachgefüllt, war wunderbar.
Seit August 2009 bis jetzt hab ich gut 1.5-2 Liter Öl nachfüllen müssen, da immer gefehlt hat. Inspektion laut Intervall in 3.500km.
Was denkt Ihr? Soll ich jetzt zur Inslektion, weil evt was nicht stimmt, oder soll ich die 5-6 Wochen noch warten und dann.
Ist es den normal das das Auto plötzlich Öl verbarucht??
Freu mich über Antworten, oder Erfahrungen
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Ölverbrauch 1.9 TDI PD DPF Baujahr 2008
Das ist logischerweise nicht normal. Wenn es aber seit der Inspektion ist und schon 2 Liter in ein paar Tausend KM draufgegangen sind, müsste doch am Motor was zu sehen sein , oder? Sollte er es verbrennen, würde ich ganz schnell zum Händler, denn sonst geht Dir nachher der DPF zu....und dann wird es richtig teuer, sofern man ihn nicht mehr reinigen kann....
OctaviaFever
Also die bis zu 2 Liter sind innerhalb von ca. 25.000km drauf gegangen. Er war im Frühjahr mal 2 Tage in der Werkstatt, die hatten den Turbo untersucht und die dicken Schläuche die da dran hängen. Aber haben nichts gefunden.
Laufen tut er wie immer, Öl ist kein einziger Spritzer im ganzen Motor oder untendrunter zu sehn. DPF Läuchte war noch nicht ein einziges mal an, stinkt auch nicht.
Weiß ja auch nicht
Hab mal gehört das Diesler nach ner weile etwas mehr Öl baruchen. Hab nochmal nachgesehn, es sind ca. 1,5 Liter. Keine 2.
Weiß ja auch nicht
- RS 1U
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8t
- Kilometerstand: 191000
Ich kann dir sagen was der Händler sagt: 1l auf 1000km sind normal
Nach 25.000km sind 2l vollkommen normal. Das ist der üblich Verschleiß im Motor. Unser Passat Bj 2/2009 braucht mit seinen 89.000km 2l Öl auf 4000km. Der DPF meldet sich nicht, der Motor läuft rund und wird getreten wie die Sau, Betriebswagen halt.
Solange er nicht mehr brauch kannst du beruhigt sein.
Octavia 1U RS, Bj 09/2001; S-Tec Chip (204PS/305Nm) neuer Turbo bei 160.000km
Vw T4 Business; Bj 11/1996; 2,5l Benziner; 81kW (best car 4ever)
Golf III; Bj 05/1997; 1,8l; 55kW
Trabant 601LX; Bj 08/1989; Neuaufbau 2003; 19kW
OctaviaFever
Ja, es wundert mich halt nur dass er bis 60.000km nichts gebraucht hat, bzw. ist wohl nicht aufgefallen, und seit daher (hat jetzt 82.000km) braucht er auf sagen wir mal 25.000km ca. 1.5 Liter.
OctaviaFever
Anmerkung: Es ist nicht so das die Leuchte angeht ( die war nur 1mal an) ich schaue ab und an am Ölstab nach und da seh ich das er im minimum bereich liegt und füll etwas nach.
OctaviaFever
sonst keiner selbst erfahrung, oder generell mit öl bei dieselmotoren
- Octi2000
- Motor: RS CR Diesel
- Spritmonitor-ID: 314109
Hast Du vielleicht anderews Öl drinnen, niedrigviskoseres mit höherer Verdampfungs- und Kriechneigung geht schon mal schneller alle, oder hast Du Dein Fahrprofil geändert, mehr Stadt oder Vollgasanteil?
Auch dieses "frißt" mehr Öl.
Gruß von einem Diesel-Niedrig-Teillastfahrer, der nach 29.000 km noch genausoviel Öl drin hat wie bei der Auslieferung. 8)
- Ministempel
ich muss bei meinem Tdi 1,9 (105 PS) MJ 2006 zwischen den Inspektionen (also nach ca. 15.000 km) einen knappen Liter nachfüllen.
KM Stand jetzt 137.000.
Ministempel
Ministempel
Ab 02.01.2006 Octi 2 Edition 100; 1,9 Tdi.
- Oberberger
Ich finde 2 Liter auf 25000 deutlich zu viel, besonders wenn es vorher nicht war. Mein 1,9 TDI nimmt kein Öl, habe jetzt 30000 km gefahren und noch nie was nachgefüllt....
