Seite 1 von 4
Aktuelle Bilder und ein kleines Fazit - Verabschiedung
Verfasst: 22. August 2010 22:15
von Chris80
Hab festgestellt das ich gar keine aktuellen Bilder meines Octis eingestellt habe und da heute so schönes Wetter war habe ich mal ein paar Schnappschüsse gemacht.
Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Veränderungen sind 50er H&R-Federn, 18Zoll Borbet-Felgen, Endrohrblenden, ClimAir-Sonnenschutz, RS-Blende in der Mittelkonsole, Chromringe an Lichtschalter und Spiegelverstellung,W8 Innenleuchte, Leseleuchten hinten, Octavia Einstiegsleisten, Kofferraumwanne
Mein Fazit nach fast 4 Jahren und 33tkm ist großen und ganzen durchaus positiv, bis jetzt hatte ich folgende Probleme:
- 3- Bremsleuchte erneuert (8tkm)
- Wassereintritt Beifahrerseite (13tkm)
- Synchronring 1. & 2. Gang getauscht (26tkm)
- Rückstellring erneuert da Airbagfehler (32tkm)
Zwei kleinere Probleme habe ich noch aber da werde ich vorerst nichts unternehmen
- Fensterheber Beifahrerseite fährt gelegentlich bei der Hälfte wieder nach unten
- Anzeige Maxi-Dot verliert ab und dann die Farbe, sprich es ist ganz schwach und kaum mehr zu lesen
Bis auf den letzten Fall ging alles auf Garantie. Ich hoffe ich bleibe von Mängeln verschont und habe noch viele Freude an unserem "Pampersbomber".
Übersicht: O² 2.0FSI
Re: Aktuelle Bilder und ein kleines Fazit
Verfasst: 22. August 2010 22:25
von Lani
Uah, der Dru gibt sich die Ehre! Gut gut :)
Fein fein .. mit den H&R-Federn schaut er "ordentlich" aus. Sehr gefällig. Fehlt nur noch ein Bild von vorne :D.
Auch weiterhin eine knitterfreie Fahrt und eine werkstatt-freie Zeit!
Verfasst: 23. August 2010 07:59
von Chris80
Danke. Bild von vorne werde ich dann noch einstellen.
Verfasst: 13. November 2010 20:29
von Chris80
So dann mal noch das versprochene Bild von vorne
Hab dann noch ne Veränderung im Innenraum - Lenkrademblem! :)
Noch ne Frage, mit welchem Programm ladet ihr denn eure Bilder hoch damit diese dauerhaft (auch nach längerer Zeit) noch zu sehen sind?
Verfasst: 14. November 2010 10:56
von Oberberger
Da brauchst Du kein Programm für. Wenn Du dich bei http://www.abload.de mit Deiner Mailadresse registrierst, dann bleiben die Bilder dort auch stehen. Meine ersten von vor knapp 3 Jahren sind immer noch da. Machen die aber nur, wenn man registriert ist. Dann kannst Du auch Bilder nach Galerien sortieren etc. Funzt super....
Siehe bspw. hier:
http://abload.de/gallery.php?key=gqHIpZXF
Verfasst: 14. November 2010 11:41
von Scholly523
Sehr edel vorallem die Felgen sind richtig geil :wink:
was en bisschen tiefer und ein paar Felgen doch ausmachen.
Gruss Mike
Verfasst: 14. November 2010 12:44
von Michi-Octi
Ja, sieht wirklich sehr schick aus dein Pampersbomber! :wink:
Verfasst: 15. November 2010 14:00
von tuningmitstil
schön dezent, insgesamt, wie ich es mag und auch versuche, an meinem zu realisieren.
Was mir auffällt, zugegeben als Laie beim 1Z, gabs tatsächlich dieses Lenkrad für den 1Z oder ist es nachgerüstet? Mir ist es bewusst noch nicht untergekommen :o
Verfasst: 15. November 2010 14:38
von Chris80
Lenkrad ist Serie in Verbindung mit dem Dynamik-Paket allerdings das Emblem ist nachgerüstet.
Verfasst: 15. November 2010 14:43
von tuningmitstil
oha, Dynamic :) Danke für die Antwort
