Tach wiedermal,
die Motorkontrolleuchte ist bei mir sowas wie ein dauer Gast.Sie leuchtet mal geht aber nach mehreren tagen wieder aus.Kann das von der Lamdasonde kommen die ein zu fettes oder mageres Gemisch meldet oder hängt das auch mit meiner Drosselklappen geschichte zusammen.Ach ja Fehlerauslesen aller Werkstatt PC ergibt keinen Feher also keine Meldung.
Skoda Octavia RS
Benziner 121709km
Baujahr 01
Motorkontrolleuchte
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Re: Motorkontrolleuchte
Wennn die Störleuchte angeht sollte aber ein Fehler gespeichert sein.
Denke ich zumindest.
Ein defekter Bremslichtschalter wird über die Motorkontrollleuchte angezeigt. Klingt merkwürdig, ist aber so. Also, wenn die Motorkontrollleuchte wieder angeht einfach mal schauen ob die Bremslichter leuchten obwohl Bremspedal nicht getreten ist. Dann hast Du den Übeltäter. Ich könnte mir vorstellen der hat nen Wackler und ist gerade dabei sich nach und nach ins Nirvana zu verabschieden. Neuer Bremslichtschalter kostet 10 Euro.
wilde13
- Motor: 1.8T 180PS
- Kilometerstand: 134500
Tach und Nabend
Die Leuchte ging heute von selber aus,kam nicht mehr zur Bremslichtkontrolle.Werde aber beim nächstenmal sofort drauf achten.
DANKE
DANKE
- RS 1U
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8t
- Kilometerstand: 191000
Nein geht die nicht an. Beim RS leuchtet das ESP LämpchenEin defekter Bremslichtschalter wird über die Motorkontrollleuchte angezeigt.
Kann es durchaus möglich sein, dass die Lambda-Sonde den Geist aufgibt? Die kann ja noch Funktionieren, aber die falschen Werte bringen.
Octavia 1U RS, Bj 09/2001; S-Tec Chip (204PS/305Nm) neuer Turbo bei 160.000km
Vw T4 Business; Bj 11/1996; 2,5l Benziner; 81kW (best car 4ever)
Golf III; Bj 05/1997; 1,8l; 55kW
Trabant 601LX; Bj 08/1989; Neuaufbau 2003; 19kW
Beim RS ist es das ESP Lämpchen. Fein. Letztens war es noch die Vorglühanzeige. Aber gut, da muss bei mir die Meldung im Maxi-Dot "Motorfehler Werkstatt" in Verbindung mit der leuchtenden Motorkontrollleuchte eine andere Ursache haben. Vor allem da nach Wechsel des defekten Bremslichtschalters diese Meldung auch verschwand. Nunja, ich habe ja auch keinen RS und Du schon und daher weist Du auch Bescheid.
- RS 1U
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8t
Eben, da ich den RS habe wäre es günstig das man den Bremslichtschalter ausschließen kann
