seit kurzem bin ich auch stolzer Besitzer eines Octavia TDI Combi!
Nun bin ich in der Planungsphase einer Anlage - Radio ist schon mal drin , ganz schöne Fuddelarbeit, aber das ist ja bekannt
Als Frontsystem habe ich mir gedacht:
Rainbow IQ 265.19 Front X-Plain <-- ist bis auf den Hochtöner das selbe wie das SLC 265.02 Xplain, welches in der Auto Hifi 2/2002 Testsieger wurde. Kostet auch etwas weniger
Als Endstufe dafür habe ich noch aus meinem alten Auto eine ROC2 von Signat, die ich auch weiter nutzen werde.
Die hinteren Speaker möchte ich nicht mehr nutzen und werde sie abklemmen.
Für den Bass habe ich noch ne Syrincs Kiste (20er oder 25er) - weiss net so genau, die von einer Autotek Endstufe betrieben wird. Alles noch vorhandenes Material
Ausserdem habe ich hier noch einen Puffer-Kondensator von Brax rumliegen, den ich auch mit einbauen will.
Radio ist von Kenwood, MD mit MASK System + 10er Wechsler. Bezeichnung weiss ich jetzt net.
So, jetzt zum Konzept. Der Wechsler kommt auf der Fahrerseite im Kofferraum in das Staufach, MDF Montage Platte hab ich schon gesägt und passt sogar
Die Endstufen sollen, ebenso wie der Puffer Elko, zum Reserverad, dort wo das herausnehmbare Formteil aus Styropor (?) für den Verbandskasten ist. Schablone hab ich gemacht, wird auch ein MDF Brett.
Jetzt ein paar Fragen:
1) Plus Kabel, schon öfter hier diskutiert, hat vielleicht jemand ein Photo, von der Stelle, wo das Kabel durch den Gummistopfen zu führen ist, ich find nix, hab allerdings noch nicht die Verkleidung unter dem Lenkrad abgehabt.
2) Masse, bei mir ist hinten links in dem Fach wo ich den Wechsler platziere scheinbar ein Werkseitiger Massepunkt. Da laufen mehrere braune Kabel zusammen. Spricht etwas dagegen , ihn als Massepunkt zu nehmen ? Oder gibt es konkrete bessere Möglichkeiten, allerdings ohne Blech bohren!
3) Zum Pufferkondensator. Ich dachte mir ihn so anzuschliessen:
Batterie -> Sicherung -> Verteiler 1 auf 4 -> an einen Abzweig des Verteilers und an die anderen Abzweige die Endstufen, was dann wohl einem parallel Anschluss entspricht. Oder sollte man das anders machen, und wie ? Also, z.B. in Reihe vor die Subwoofer Endstufe, oder so ...
4) Durch die Installation der Endstufe für die Front im Kofferraum ergeben sich relativ lange Lautsprecherkabelwege , ist mit Klangeinbußen zu rechnen ?
5) Evtl wollte ich noch 2 Lüfter für die Endstufen verbauen (einer bläst Luft rein , einer zieht Luft raus), dachte an PC Lüfter. Wie sind diese anzuschliessen, einfach an den übrig gebliebenen vierten Verteiler Platz ?
Was dann aber wohl Dauerplus wäre, oder ? Sie sollen nur in Verbindung mit den Endstufen laufen.
6) Die Cinch Kabel wollte ich auf der Beifahrer Seite entlang legen. Hat jemand Erfahrungswerte ob die Standardgrösse von 5m dafür ausreichend ist ?
So, war ein bißchen umfangreicher, aber ist ja meine erste Anlage im Octi!
Danke Euch fürs lesen bis hierher und noch viel Spass mit Eurem Octavia!
Christian
