Plötzlicher Ölverbrauch
- oli2009
- Motor: 1,6l Benzin 102PS
- Kilometerstand: 66679
- Spritmonitor-ID: 357295
Octavia Tour Combi 1.6L Benziner 102PS (2006/01)
Bislang bin ich von Service zu Service ohne Ölauffüllen gekommen. Der letzte Service ist etwa ½ Jahr her und keine 10000km. Nun kommt bei einer schnelle Autobahnfahrt nach 300km die Öl-Warnung im Boardcomputer „Ölstand prüfen“. Ich war gerade am Beschleunigen im 4ten Gang bei hoher Drehzahl (~180km/h) >5000U/min. Eine solche Anzeige hätte ich bei einer Kurzstrecke erwartet und beim Antritt der Fahrt. Jetzt bin ich einfach weiter gefahren noch etwa 100km. Beim Abstellen hatte ich das Gefühl verbranntes Motoren Öl zu riechen.
Nach Motor/Aus und Neustart kommt wieder die Öl-Warnung. Von der Leistung und sonstigem Fahrverhalten merke ich nichts. Im Stand glaube ich die Tassenstößel deutlicher zu hören als sonst.
Sollte ich besser gleich zur Werkstatt gehen oder nur Öl auffüllen?
Gruß Oli
Gruß Oli
wrc-experte
- Motor: 1,9 TDI 4x4
- Kilometerstand: 298000
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
Re: Plötzlicher Ölverbrauch
Eben. Hast Du mal nachgesehen oder nur auf die Technik vertraut?wrc-experte hat geschrieben:Was sagt den der Ölmessstab?
- oli2009
Naja, war schon dunkel und die Garage hat kein Licht. Hatte ich mir für morgen vorgenommen.
OK, morgen mehr dazu...
Gruß Oli
Gruß Oli
- oli2009
so, heute mal bei Licht geschaut. Die Spitze des Meßstabes war gerade so noch im Öl. Ich habe dann ~700ml aufgefüllt. Jetzt ist der "Eichstrich" mittig auf der min./max. Strecke. Aber noch immer die Anzeige "Ölstand prüfen".
Was soll ich davon halten. Setzt sich die Board-Computer Einstellung nicht zurück wenn man auffüllt? Die Meldung für den Öl-Wechsel ist doch "Service Öl", dachte erst das die Werkstatt den Service nicht richtig zurück gesetzt hat.
http://www.youtube.com/watch?v=i95kmEuG ... r_embedded
Noch mal zur Richtigstellung, der Service ist doch schon länger her. 47000km, jetziger Stand 65000km
Grüße Oli
Grüße Oli
- CIMG0161.jpg (26.14 KiB) 2189 mal betrachtet
Wenn dein letzter Ölwechsel ca. 18.000km her ist denk ich mal wird das normal sein ...
Weil du sagtest ja, das du sogut wie nix nachgefüllt hat und dieser Ölverbrauch ist doch mehr als im Rahmen.
Also dann Öl und Filter Wechseln oder gleich eine Inspektion machen und dann hast du noch lange freude an deinem Occi
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Die bei dir erschienene berechtigte Ölstandswarnung hat mit dem Erreichen des Intervallendes ("Service in bzw. jetzt") nix zu tun.oli2009 hat geschrieben:...Aber noch immer die Anzeige "Ölstand prüfen".
Und damit hättest du eigentlich noch für einige tausend Km Luft, trotz 180 Km/h im 4.oli2009 hat geschrieben:Noch mal zur Richtigstellung, der Service ist doch schon länger her. 47000km, jetziger Stand 65000km
MfG Alfred
Stimmt ja..
Ist ja 30.000km Intervall...
Ich halte persönlich nix davon...
Bleibe standfest am 15.000km Intervall kleben
- oli2009
So da bin ich wieder, danke für Eure Antworten. Ich hatte ihn jetzt in der Werkstatt, für 3 Tage. Der Fehler wurde nicht gefunden, Berechnet wurde nur der Öl-Wechsel. Es wurde der Öl-Standssensor in der Öl-Wanne und der Schalter der Motorhaube gewechselt, ohne Erfolg. Aussage "da brauchen wir mal einen längeren Termin...". Vermutung Kabelbaum.
Was meinen NEUEN Fehler vielleicht erklärt? Ich brauchte den Wagen am Wochenende wieder für eine längere Tour. Auf dem Rückweg wieder in laufendem Betrieb eine neue Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" + dem Motorsymbol unter dem Tacho.
http://www.youtube.com/watch?v=faCFA4tTQg4
Jetzt mache ich mich wohl auf eine längere Sache gefasst?
Grüße Oli
Grüße Oli
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Sry, meine Glaskugel ist zur Reparatur. ohne tester keine chance. Auf jeden Fall muss aber ein Fehler im Speicher liegenoli2009 hat geschrieben:Auf dem Rückweg wieder in laufendem Betrieb eine neue Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" + dem Motorsymbol unter dem Tacho.
