Bremsscheiben ungleichmäßiger Verschleiß
Verfasst: 18. Oktober 2010 16:30
von 4evo
bei meinem 98er Octavia nutzen sich hinten die Bremsscheiben ungleichmäßig ab. Die Schleifspuren der Bremsklötze sind nur in der Mitte, so 3 cm breiter Ring, zum äußeren und inneren Ende hin scheint nichts mehr zu "schleifen". Woran kann das liegen, die Scheiben wurden vor nicht ganz zwei Jahren erneuert ?
Vielen Dank
Re: Bremsscheiben ungleichmäßiger Verschleiß
Verfasst: 18. Oktober 2010 18:44
von T5000
um nen neuen satz scheiben+steine wirste nicht rumkommen
mangelhaftes tragbild wäre in jedem fall nen erheblicher hu-mangel.
problem wird sein wie bei allen vag-bremsen anner hinterachse das die beläge in den führungen festgammeln.
der rest wie fester kolben, oder festes führungslager usw. lässt sich erst bei ausbau feststellen
Verfasst: 18. Oktober 2010 20:16
von 4evo
Danke für die Antwort.
Gibt es qualitative Unterschiede bei den Bremsscheiben, original Skoda/VW oder z.Bsp. welche von A.T.U. ?
Verfasst: 18. Oktober 2010 20:26
von T5000
in dem fall hätte eine originale scheibe das gleiche bild gezeigt wie nen no name artikel.
A und O ist das sauber feilen der führungen, meine meinung ist das die beläge lieber leicht in den führungen klappern bevor nach 5tsd km das gleiche problem habe
Verfasst: 19. Oktober 2010 14:53
von 4evo
O.K. vielen Dank. Was Du schreibst macht Sinn. Muss das jetzt nur noch in die Tat umsetzten, am besten selbst, Skoda-Werkstätten sind ja unbezahlbar... oder doch ne "Freie"... mal sehn...
Viele Grüße
