Leuchtdauer der Kofferraumbeleuchtung verlängern?
Verfasst: 23. Oktober 2010 21:42
von schuermili
ist es möglich, über VCDS (VAG-COM) die Leuchtdauer der Kofferraumbeleuchtung zu verändern bzw. zu verlängern?
Und wenn ja, wie lange kann man maximal einstellen?
Danke für die Antworten
Re: Leuchtdauer der Kofferraumbeleuchtung verlängern?
Verfasst: 23. Oktober 2010 21:54
von wechsler123
a) warum willst du die Kofferraumbeleuchtgszeit verlängern brennt doch solange bis Du zumachst!?
b) die Programierung mittels VCDS ist mir noch nicht aufgefallen ich denke mal nein.
Verfasst: 23. Oktober 2010 22:04
von neuhesse
Warum läßt man den Kofferraum denn länger als 30 Minuten offen?
Verfasst: 23. Oktober 2010 23:00
von Schildiesven
neuhesse hat geschrieben:Warum läßt man den Kofferraum denn länger als 30 Minuten offen?
30 min ? bei mir geht nach glaub 10min das Licht aus.
Verfasst: 23. Oktober 2010 23:29
von schuermili
@ wechsler:
Die Beleuchtung brennt nicht solange bis man zumacht, sondern geht nach ca. 10-15min aus.
Und warum lässt man den Kofferraum vielleicht mal länger offen? Weil man eventuell mal größere Einkäufe hat und dann vielleicht nachher auch noch etwas in den Kofferraum packen muss?!
Kann also jemand sagen ob es nun geht oder nicht?
Verfasst: 24. Oktober 2010 10:36
von TorstenW
Ja, kann ich sagen; nein man kann es nicht einstellen.
BTW: Kann es sein, dass Du das Fahrzeug schon verriegelst und nur den Kofferraum offen lässt? Das würde die 10 Minuten erkären, sonst sind es eigentlich 30 Minuten.
Verfasst: 24. Oktober 2010 11:25
von Schildiesven
Bei mir in der Garage schliesse ich das Auto nicht ab, und der Kofferraum ist dann in der Regel immer offen, weil ich ständig was brauche ( Lappi´s, Werkzeug usw ), das Licht geht aber nach ca 10 min aus.
Da ich in der Garage Licht habe, interessiert es mich eigentlich nicht, ob es nach 10 oder ...min ausgeht.
Nur 30 min brennts bei mir nicht.
Verfasst: 24. Oktober 2010 15:42
von schuermili
danke Torsten, dass du mir eine konkrete Antwort gibst, auch wenn sie leider nicht positiv ist
Nein, eigentlich verriegel ich das Auto nicht. Ich verriegel es erst, wenn ich fertig bin. Aber trotzdem geht es so nach 10-15 min aus.
Ist halt nur Schei*e wenn das Auto im Dunkeln steht und dann das Licht ausgeht. Dann muss ich es halt wieder anmachen, indem ich die Kofferraumklappe zu und wieder aufmache oder eben auf den Schlüssel drücke.
Verfasst: 24. Oktober 2010 15:47
von TorstenW
evtl. ist das beim FL geändert worden, bei meinem isses länger an.
