Höchstgeschwindigkeit
Wie schnell sind die verschiedenen Modelle?
Finde auf http://www.skoda.de leider nix
Richi Rich
Hallo!
Meiner geht (laut Tacho) immer 200 - 210 km/h (geradeaus), wenns mal ein bischen länger bergabgeht bekomme ich 220 drauf, 110 PS TDI
Skoda Octavia R&K AHF, MJ00
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 153000
Hi,ccatom!
Dann schau mal genauer nach!!!
Hier die Link's:
Fabia Combi
http://www.skoda.de/tech/middle_tech.ph ... &typ=Combi
Fabia Limousine
http://www.skoda.de/tech/middle_tech.ph ... =Limousine
Fabia Sedan
http://www.skoda.de/tech/middle_tech.ph ... &typ=Sedan
Octavia Combi
Octavia Limousine
Octavia 4x4 Combi
Octavia 4x4 Limousine
Octavia L&K Combi
Octavia L&K Limousine
Octavia RS Combi
Octavia RS Limousine
Superb Limousine
Kleiner Tipp:Erst im Showroom ein Auto auswählen ,dann auf Technische daten,und dann auf Fahrleistung Klicken,und schon hast du die Fahrleistungen!
(das sind die Ofizellen Angaben aber in wirklichkeit leigen die meisten einwenig darüber!
Hier die Link's:
Fabia Combi
Fabia Limousine
Fabia Sedan
Octavia Combi
Octavia Limousine
Octavia 4x4 Combi
Octavia L&K Combi
Octavia RS Combi
Superb Limousine
>>Octavia Combi 1.9TDI von 2002 bis 2012<<
>> Bj26kw02/Mj03 (Imp/NL) MKB:ASV GKB:EGS<<
Hallo ccatom!
Mein 110 PS TDI Combi mit Dachreling läuft nach Tacho so wie der von Richi Rich1. Wobei die Tachoabweichung natürlich abgezogen werden muß, so daß die Werksangabe von 191 km/h ziemlich genau ist. Und das Schöne dabei: Der Diesel schnurrt dabei ganz zufrieden vor sich hin.
mcgregg
mcgregg
Octavia Combi Ambiente, MJ '01, TDI 110 PS (ASV), Eberspächer D4WSC
- AmiArts
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU Chiped
- Kilometerstand: 144000
auf der gerader Strecke sind es 240 und bergrunter 250-260 (Schätzung, da der Tacho nur bis 240 geht) je nach Beladung und Sonne im Tank.
Gruss René
Gruss René
Hi!
Bei mir waren es vor dem Tuning ca. 212km/h laut Tacho und 202km/h laut BC. Nach dem Tuning habe ich Werte von ca. 225km/h laut Tacho und 210km/h laut BC ermittelt. Der Drehzahlmesser ist dabei etwa eine Zeigerbreite im roten Bereich.
CU Dan
CU Dan
bis 12/07 Octavia 1,9TDI Elegance Limousine Tiefseeblaumetallic
ab 12/07 Octavia 2 1.8 TSI L&K Limousine Satin-Grau Metallic
hi,
hab einen 1.8t 4x4 (150ps) combi und bei meinem sind es laut tacho 230 auf gerader strecke und berg ab hatte ich schon ca. 245
Der größte Tuning-Online-Shop für Skoda - Ihr Spezialist für Skodatuning http://www.skodatec.net !!!!
- Octavia red:label
Hmm. Ich glaube auch, dass die Werksangabe sehr genau ist.
Auf der Geraden komme ich auf 205 und bergab auf max. 215.
Dort ist allerdings Schluss, da er dann auch schon abriegelt
Olaf
Olaf
Mitglied im 1. Skodaclub Dresden e.V.
Mehr Informationen unter http://www.SkodaFreunde.de <b>+ Das Portal für Skodafans aus Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin +</b>
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
hab den 4x4 wie Casi aber mit moderatem chip <200PS
das schnellste war mal 235 tacho auf der Geraden, allerdings mit 17" 225er Reifen in Gluthitze von 28°C. Von der realen Geschwindigkeit sind das maximal 225 km/h (mit GPS+Notebook gemessen).
Viel mehr als die Werksangabe wirst Du nicht erreichen. Bei mir sind es so um die 210 und dann kommen noch +10km/h mit Chip hinzu.
vom Tacho musst Du immer +5% abziehen. Ab 220 wird die Abweichung immer größer. Ich hatte vorher einen A4 mit 215PS, der zeigte auf der Geraden fast 260, real waren es nichtmal 245
