Tasten Multifunktionslenkrad defekt?
crazybratwurst
Beitrag von crazybratwurst »
ein Laie braucht mal wieder Hilfe. Ich hab mir heute einen gebrauchten Skoda Octavia 2.0 FSI Baujahr 2005 gekauft. Ich hab das Auto zusammen mit meinem Kollegen (KFZ-Mechaniker) angeschaut und alles ist auch bestens.
Heute hab ichs dann abgeholt und bei ca. der Hälfte der Strecke fangen die Tasten des Multifunktionslenkrads (Tasten für Radio und Beleuchtung der Tasten) an zu blinken. Sie leuchten ca. 3 Sekunden, die Beleuchtung setzt aus und dann geht das Spiel wieder von vorne los.
Die Tasten funktionieren auch nicht mehr.
Eine Kontrolleuchte oder derartiges leuchtet nicht. In der Bedienungsanleitung kann ich auch nichts finden. Kann mir jemand von euch sagen, was es damit auf sich hat?
MfG
EDIT // neues Problem
Jetzt habe ich aber schon das nächste Problem.. Immer wenn ich meinen Octavia per Fernbedienung aufschließe, dauert es ein paar Sekunden und die Heckklappe entriegelt und öffnet sich automatisch. Quasi wie wenn ich auf die mittlere Taste der Fernbedienung drücke. Schließe ich die Klappe, dann dauerts wieder ein paar Sekunden und die Heckklappe geht wieder auf :o
Ich kann nur die Heckklappe schnell schließen, einsteigen und dann alles von innen verriegeln. Wenn ich die Verriegelung wieder löse, geht das Spiel wieder von vorne los..
Ich habe jetzt nirgendwo was rumgedrückt oder eingestellt (hab ihn ja erst seit paar Tagen).
Ich hab gelesen, dass der Taster gern Probleme macht. Kann es damit zusammenhängen?
Zuletzt geändert von crazybratwurst am 10. Januar 2011 13:30, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Tasten Multifunktionslenkrad defekt?
willkommen im Forum!
Das sieht nach einem Defekt des Lenkradsteuergerätes aus. :(
Sollte im Fehlerspeicher hinterlegt sein. Das STG sitzt im Lenkrad unterhalb des Airbag.
Also mal in eine Werkstatt fahren oder zu jemandem mit VCDS und den Fehler konkretisieren lassen. Zum Wechsel bitte in eine Fachwerkstatt.
Weil: Finger weg vom Airbag!!!
crazybratwurst
Heckklappe öffnet sich dauernd automatisch
Danke für die schnelle Antwort.
Ich war jetzt mal beim :) und es war tatsächlich das Lenkradsteuergerät. Wurde auf Garantie gemacht.
Re: Heckklappe öffnet sich dauernd automatisch
Bekannte Macke, da ist der Mikrotaster im Griff nass geworden. Such mal im Forum, das gibt's schon...... ;)
crazybratwurst
Könnte gut sein, da es mächtig geschüttet hat als ich ihn geholt habe.
Ich mach mich mal schlau. Wird vermutlich ein Fall für den :) sein vermut ich mal.
Danke!!
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Sollte aber auch auf Cargarantie oder Lifetime oder was auch immer Du hast gehen....
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
@crazybratwurst
Bitte stelle deine zukünftigen Fragen in einem zum Thema passenden, oder ggf. in einem neuen Thread.
Das du bestehende Threads, die du erstellt hast, einfach änderst und in deinem ersten Beitrag eine andere Frage editierst ist der Übersicht im Forum nicht sonderlich dienlich.
Ich habe die Threadüberschrift wieder zurückgeändert.
Alles weitere zu deinem Hecklappenproblem findest du hier.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Benni0279
Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
Kilometerstand: 210000
Spritmonitor-ID: 531918
Beitrag von Benni0279 »
Ein schönes Hallo.
Also mein Problem,
seit Montag geht mein Multifunktionslenkrad samt Hupe nicht mehr.
Die Sicherung habe ich schon geprüft, aber da ja meine Servolenkung noch geht, hängt dies mit einander ja eigentlich nicht zusammen.
Würde mich über Tipps freuen.
Schleifring bzw. Wickelfeder.
Ronny12619 hat geschrieben:....habe gerade das gleiche Problem. Nur nutze ich die Hupe mehrmals täglich. :D. Was war es bei Dir für ein Fehler?
Ronny12619 hat geschrieben:Habe gemerkt, dass mein MuFuLe auch ohne Funktion ist. Wird wohl der Schleifring oder was sein.
Ronny12619 hat geschrieben:Hupe und Lenkradtasten sporadisch ohne Funktion - Tausch der Wickelfeder. 200€ :-?
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Ich konnte nach scharfen Rechtskurven (mind. 1,5 Lenkumdrehungen) auch wieder für 5 min. hupen, kannst ja mal testen.
Ansonsten war ich am Schluß 183€ los, davon 84€ Material.
