Motorschaden 1.9 TDi
Vor gut einem Monat hatte ich einen Motorschaden bei meinem Octi II 1.9 TDi. Zum Zeitpunkt des Schadens waren 119 Tkm runter, Bj. 2006. Die Kurbelwelle des Motors war gebrochen. Die genaue Ursache hierfür ist nicht bekannt. Es wurde ein generalüberholter Rumpfmotor eingebaut. Bei der Reparatur wurde eine stark beschädigte Zweimassenschwungscheibe (ZMS) vorgefunden. Diese wurde zum Verursacher des Kurbelwellenbruchs erklärt. Mir sind bis zum Bruch keine besonderen Schwingungen oder Geräusche, auch nicht im Standgas, aufgefallen. Bei Inbetriebnahme des neuen Motors wurden Unregelmäßigkeiten bei der Funktion von zwei der vier Pumpe-Düse-Elemente festgestellt. Diese wurden durch Neue ersetzt. Nun war nicht mehr so klar, was den Kurbelwellenbruch verursacht haben könnte.
Alles in Allem hat die Reparatur ca. 5200,- Euro gekostet, Skoda gab keine Kulanz. Der Einbau des neuen Motors erfolgte durch Fa. Kindt-Motoren Gmbh in Lübeck, die ihre Sache gut gemacht haben.
http://img525.imageshack.us/i/dsc0015kl.jpg/
- Motor: 2.0 TSI, 162 kW
Re: Motorschaden 1.9 TDi
Kann Dir mitteilen, dass auch bei mir neulich das ZMS gewechselt
werden musste (Laufleistung: 122.000 km und Baujahr 2006).
Kosten hierfür lagen bei 1000,00 € - von Skoda keinerlei Kulanz zu
erwarten, obwohl damals augenscheinlich ein schlecht konstruiertes
Teil (03G105266BE) von LUK verbaut worden war (siehe auch die
zahlreichen Threads hier im Forum).
Glaube aber eher, dass die Kurbelwelle (wenn überhaupt) durch die
PD-Elemente gebrochen ist. Anzunehmen ist, dass die Ursache
(genau wie beim ZMS) schlicht minderwertiges Material ist.
Dies lässt nichts Gutes für die Zukunft erahnen...
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Das ZMS ist einer der Hauptgründe, weswegen ich meine Lifetime nochmal verlängern möchtes....das und der Turbo scheinen ja so die einzigen Schwachpunkte beim 1,9er zu sein, und das sind beides teure Schwachpunkte.
Ob es einen dann letztenendes trifft, muss man abwarten, sind aber auf jeden Fall trotz allem Einzelfälle, würde ich sagen.
5200 Euro sind ne Menge Holz....
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 63500
- Spritmonitor-ID: 375455
Weiß man welche Modelljahre das betrifft?
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
- Motor: 1,9 TDI DSG 77 kW
- Kilometerstand: 184000
Hallo! Nur eine für einen Laien blöde Frage: Das Zweimassenschwungrad ist nur bei Schaltgetriebe verbaut oder hat das DSG auch eins?
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße
Harald
Viele Grüße
Harald
Viele Grüße
Harald
Octavia II 1.9 TDI DSG Elegance Combi, Flamenco-Rot, Dopp. Ladeboden, TPM, Außenspiegelabblendung - EZ 4/2006
Harald
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Auch beim DSG hast du ein ZMS um schädliche Vibrationen und Unwuchten vom Getriebe fernzuhalten. Aber wehe es geht kaputt... Die Diesel scheinen wohl auch stärker davon betroffen zu sein. Von den Benzinern hört man nur äußerst selten mal was von defekten ZMS.
- Oberberger
Beim DSG gibt es genügend andere Dinge, die kaputtgehen können
Wobei ich ne Reparatur von 1000 Euro, wie oben beschrieben, ziemlich preiswert finde. Ich würde dabei aber in jedem Fall die Kupplung mit wechseln lassen, wenn ich den Wagen noch länger fahren würde. Soweit ich weiss, ist dass die gleiche Arbeit und kann günstig mit erledigt werden.
ich würde den Kurbelwellenbruch eher auf das ZMS schieben. Wenn das ZMS beschädigt ist und nicht ganz rund läuft, können schon sehr starke Vibrationen auftreten. Die dann nach einer Weile zu einem Ermüdungsbruch der Kurbelwelle führen können.
MfG
MfG
Superb 2 Combi 2.0 TSI Elegance mit 18" Luxon, AHK, beheizbare Windschutzscheibe, Panoramaschiebedach, Kessy, Parklenkassistent, Premium-Paket Glamour in Schwarz, Raucherpaket, Soundsystem, Sportfahrwerk, Businesspaket.
Hallo...
Hmmm, na das hört sich ja absolut bescheiden an
Hab parallel gerade nen thread laufen
Klopfen in getretener Kupplung + Geräusche 1.9TDI
kann mir jemand sagen ob er was von den beschrieben sympthomen kennt?
Skoda sagt alles paletti, aber das glaub ich nicht. Und auf nen kapitalen Schaden möchte ich ungern warten.
Hab übrigens auch die fehlerhafte LUK ZMS. Hatte das Anfang 2009 bei Skoda wegen anfahrproblemen bei
Temp. zw. 0-10 Grad und Regen angemahnt. Damals schüttelte sich mein O2 bei den ersten fünf anfahrten
wie nichts gutes. Als wärmeres Wetter kam wars wieder weg. Habs damals dabei belassen, jedoch vorher an
SAD nen nicht so netten Brief geschrieben, weil das Prob mit der LUK ZMS bekannt war (vom 2.0TDI).
Kulanzanfrage war auch negativ. Auf den Brief gabs ein schreiben wo ich wenn es in ner Fachwerkstatt gemacht
wird Inspektionskosten gutgeschrieben bekommen soll. Das Schreiben sollte ich mal schleunigst wieder rauskramen.
Naja mal sehen was bei raus kommt...
Ruf morgen mal bei meinem Stammautohaus an und werd fragen was
der ZMS-wechsel kosten soll mit Kupplung.
Würde es eigentlich Sinn machen eine verstärkte von Sachs zu nehmen?
Mfg aus PI
Mfg aus PI
Mein Dreirad...
- bluemax
- Motor: 1.9 TDI DSG
- Kilometerstand: 111000
- Spritmonitor-ID: 192415
Na wenn du es schon wechselst, solltest du schon was vernünftiges einbauen.
Die ZMS macht mir aber auch Sorgen. Das Problem ist, eine defekte ZMS bei einem DSG Fahrzeug festzustellen bevor es richtig knallt.
