Seite 1 von 5
Neues Auto und keine Bremsverschleißanzeige ???!
Verfasst: 3. Februar 2011 07:17
von 20V-turbo
Hallo zusammen.
Wir haben uns ein neues Auto gegönnt, natürlich nicht nur einen von der Stange :-)
Jetzt habe ich anhand der Ausstattungsliste vom :D gesehen, dass unser Fahrzeug keine Bremsverschleißanzeige verbaut hat. Hallo ??? jede Menge elektronische Helferlein, MaxiDot, Reifendruckkontrolle,.... aber nicht einmal was simples, etwas das es schon seit Jahren gibt ???
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und/oder kennt ihr Hindergründe dafür ???
Danke
Re: Neues Auto und keine Bremsverschleißanzeige ???!
Verfasst: 3. Februar 2011 08:26
von neuhesse
Sicher, daß das neue Auto dies nicht hat?
Was für'n Wagen ist den der Neue? Der aus der Sig?
Normalerweise hat der O² dies als Serie. Was sagt dein :D ?
Verfasst: 3. Februar 2011 09:19
von alldie
Wurde doch schon in den Skoda News vom 'insider' kommuniziert: ab KW1 wurde das abgeschafft... wird bei meinem auch so sein, der wurde in KW1 gebaut :D
gruß
Alex.
Verfasst: 3. Februar 2011 09:52
von mazepan
Verfasst: 3. Februar 2011 10:50
von eckenwetzer
Jetzt ist sogar schon die Verschleißanzeige davon betroffen???? Demnächst ist auch der Fahrersitz optional und ab Werk bekommt der Octi da `ne Apfelsinenkiste reinmontiert, wa?
Dann wird der Nächste halt ganz bestimmt ein Mitbewerberprodukt...-egal.
Verfasst: 3. Februar 2011 10:52
von neuhesse
In der entsprechenden Mitteilung vom InsideR heißt es:
"Bei den oben genannten Modellen wird ab KW 01/2011 ausstattungslinienübergreifend kein Bremsbelagssensor mehr verbaut. Somit entfällt die Bremsbelagsverschleißkontrolle."
Weiter oben wird allerdings von "Einstiegsvarianten" und "1,2l TSI 77 kW" gesprochen.
Verfasst: 3. Februar 2011 10:54
von eckenwetzer
Tja, der TE hat weder eine Einstiegsausstattung noch -motorisierung - ergo betrifft es wohl leider doch alle.
Verfasst: 3. Februar 2011 14:37
von Senti
Das würde ja heißen, dass mein FL , Bj. 12.2009, die Anzeiger noch haben müsste?
Verfasst: 3. Februar 2011 18:09
von L.E. Octi
Schaut einfach am linken Vorderrad (Fahrerseite um alle Unklarheiten auszuräumen) ob ein Kabel bzw. kleiner Kabelbaum von der Bremse Richtung Stoßdämpfer weg geht. Wenn ja, dann Verschleißanzeige. Wenn nein, dann keine. Das ist Imho eindeutiger als die Angaben auf dem Aufkleber im Serviceheft oder Kofferraum.
Verfasst: 3. Februar 2011 19:49
von 20V-turbo
Ja es ist das Auto aus der Sig.
1.8 TSI Elegance, Licht & Design, Bolero, Soundsystem, FSE-Premium,.....
und dann keine Verschleißanzeige !!!! Werde mal an Skoda schreiben, mal sehen was kommt. Werde euch dann auf dem laufendem halten.
