Seite 1 von 11
Batterie komplett leer - Warum?
Verfasst: 10. Februar 2011 10:59
von Gideon
Hallo zusammen!
Heute wollte ich mal wieder mit meinem Skoda etwas fahren, da es ja nicht oft vorkommt als Student, dass man auch unter der Woche sein Autot nutzt, sondern eher mit dem Buss fährt.
Aber dummerweise ist meine Autobatterie komplett leer und ich weiß nicht warum. Seit Montag stand das Auto im Parkhaus und heute ist sie restlos leer. Fernbedienung funktioniert nicht und beim Schlüssel umdrehen tut sich garnichts.
Eigentlich sollte eine ganze neue Batterie drin sein + Ja, ich bin mir 100% sicher, dass nichts an war also ich es am Montag abgestellt hab (Kein Radio, Kein Licht... etc.)
Warum also ist meine Bat leer?
Grüße,
Gideon
Re: Batterie komplett leer - Warum?
Verfasst: 10. Februar 2011 11:35
von SvenFa
Kann trotzdem irgendwas strom ziehen. Musst du mal nachmessen wenn du dich halbwegs mit einem Multimeter auskennst sollte es kein problem sein.
von eckenwetzer
Möglichkeit A: Lichtmaschine defekt. Bei laufenden Motor mit einem Spannungsmessgerät über die Batteriepole messen. Es muss eine Spannung von min. 13,5 bis max. 14,8 Volt anstehen. Anderenfalls ist die Lima oder der Regler defekt.
Möglichkeit B: Stiller Verbraucher. In diesem Falle einfach Batterie komplett laden. Dann Minuspol abklemmen und ein Amperemeter dazwischen schalten. Achtung: Messbereich mindestens 10A!! Oder, noch besser ein Zangenamperemeter um das Masseband legen. Nun sollte der Ruhestrom, nachdem die Innenbelechtung aus ist sich nach ca. 3-4 Min. Auf unter 300mA einpegeln. Ist dies nicht der Fall muss eine Sicherung nach der anderen gezogen werden. Fällt der Strom ab, hast du den richtigen Stromkreis gefunden. Nun gilt es den defekten Verbraucher oder die defekte Leitung zu lokalisieren.
Verfasst: 10. Februar 2011 13:02
von TorstenW
Korrekur: Wenn alles "schläft" muss der Ruhestrom zwischen 30 und 50mA liegen. 300 wäre viel zu viel! Das wären nach Adam Riese 7,2 Ah in 24 Stunden.
@Gideon
Eine ganz neue Batterie muss erstmal richtig geladen werden.
Da reichen ein paar Kilometer in der Woche bei Weitem nicht aus.
Verfasst: 10. Februar 2011 13:09
von eckenwetzer
Naja, 30-50mA ist doch unter 300, oder?
Hast schon recht. Ich hatte diesen Wert noch von meinem Golf 4 im Kopf. Allerdings war in diesem auch dieser fehlerhaften Lichtschalter verbaut...
Verfasst: 10. Februar 2011 20:49
von neuhesse
@ Gideon
Mal in einer anderen Richtung gefragt. Du hattest neulich zwecks Umbau vom Radio gefragt. In diesem Zusammenhang ging es auch um VCDS. Warst du da schon tätig? Nicht das aus versehen etwas falsch codiert wurde und so keine Busruhe eintritt.
Verfasst: 10. Februar 2011 21:56
von Gideon
Hallo zusammen!
Ich muss erstmal los werden, dass ich es voll super finde in dieser Community. Man hat ein Problem und irgendwie kümmert sich jeder drum und nimmt sich Zeit wirklich gute Antworten zu verfassen! *Daumen hoch!*
Allerdings muss ich gestehen, dass ich wohl doch selber Schuld war daran... Nachdem ich die Bat heute überbrückt habe und gemessen, muss ich wohl das Radio angelassen haben. Ich hatte auf der herfahrt telefoniert und das Radio manuell ausgemacht und danach wieder angemacht. Eventuell ging es dabei mit dem Zündschlüssel ziehen nicht aus und lief leise weiter. Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären, weil sonst alles i.O. ist.
Also vielen herzlichen Dank nochmals!
Zum Radio-Thema:
Ich bin noch nicht aktiv geworden. Hab mir heute erstmal das Nexus von meinem Bruder abgeholt und werd mich jetzt erstmal umsehen zwecks USB-Adapter und GPS-Antenne.
Grüße und schonmal ein schönes Wochenende,
Gideon
Verfasst: 11. Februar 2011 09:43
von md2609
Na, soviel zu 100% sicher.
Verfasst: 11. Februar 2011 10:14
von Der Thüringer
Hi!
Er studiert doch noch, da hat man wichtigeres im Kopf als einen Radioknopf. Immerhin hat er ein neues Radio im Kofferraum und telefoniert hat er auch noch.
Gruß!
Verfasst: 11. Februar 2011 10:32
von Gideon
Haha...
Studieren >> Radioknopf
Nunja, jetzt läuft er wieder
Ach ich mag Skoda!
Grüße,
Gideon
