Hallöchen zusammen,
Wenn das so weiter geht schraube ich den wagen demnächst komplett auseinander und verkaufe hn in einzelteile...... :motz:
Mein jetziges Problem:
Montag haben wir meine kaputte LIMA aus gebaut....
Dienstag die neue eingebaut, klappte auch ohne irgend welche schwierigkeiten.Der wagen stand ca 2 wochen, wobei er schon öfters mal mehrere tage stand. nun wollte ich gestern los fahren und ich bin sage und schreibe 5 meter weit gekommen. Oh wunder
Meine Warnleuchte für den Bremsflüssigkeitsstand blinkt und macht radau....super
also nachgeschaut, und bis oben hin gefüllt hätte mich auch gewundert wenn der behälter leer gewesen wäre der wagen war ja auch erst im dezember zur inspektion....
Auslesen ergab keine fehlerangabe... Er bremmst ganz normal ohne verzögerung und ohne größere kraftanstrengung, jetzt war die rede davon das irgend welche sensoren oxidiert sein könnten das dass ganze mit der handbremse zusammen hängt, es hängt auch keine bremse feste auch der bremssattel nicht....
Er stand die ganzen zwei wochen über mit angezogener handbremse und eingelegtem gang...
könnte das wirklich damit zusammen hängen?
warnleuchte für die Bremsen Blinkt
BlackAngel
- Baujahr: 1999
- Motor: Benzin und LPG
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: warnleuchte für die Bremsen Blinkt
Leuchte im Tacho heißt automatisch, dass ein Fehler im Speicher abgelegt wird. Falsches STG ausgelesen?
- M-3500
- Modelljahr: 2010
- Motor: Diesel / AXR / 74 KW
- Kilometerstand: 383300
Könnte auch der Schalter von der Handbremse sein. Klemmt mal gerne wenn die Bremse länger angezogen ist.
Wie schaut es mit den Kontrollsensoren für die Bremsbelagdicke aus??, könnten es auch sein.
Gruß Michl
Gruß Michl
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Die sollten nen Fehler ablegen. Und wenns der Schalter der handbremse ist, würde die leuchte im KI noch leuchten...M-3500 hat geschrieben:Wie schaut es mit den Kontrollsensoren für die Bremsbelagdicke aus?
BlackAngel
- Baujahr: 1999
mein auto hat noch keine Kontrollsensoren für die Bremsbelagdicke. Und so ist auch nichts zu merken, was mich ja wundert er blockiert auch überhaupt nicht. werde morgen in eine andere Werkstadtfahren mal sehen was der sagt.
BlackAngel
- Baujahr: 1999
habe bei beinem bremsflüßigkeitsbehälter auch mal das kabel ab gezogen... blinkte danach direkt beim anmachen, vorher erst nach 5meter. Versucht den stecker zu überbrücken... und wieder nach 5 meter das gemecker....
