MSG Login auslesen Raum Pforzheim;Karlsruhe
- octaviaturbo2004
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 Diesel, ca.121kw/165PS
- Kilometerstand: 145500
Hallo Gemeinde,
Kann mir jemand kurzfristig im Raum Pforzheim;Karlsruhe mein Login vom MSG auslesen? (Denk das geht nur mit VAG Dash Com)
Bräuchte den dringend weil die Werkstatt ist leider nicht fähig dazu, weil die nur noch online codieren!
Mfg
Dominik
Mfg
Dominik
Octavia Face Combi
1.9 RS-Tdi 165PS/380NM(OBD)
Kupplung Spec Stage 3!
MattSchwarzeRatte, Elegance,Dayline SW+Xenon
Neuauflage 2014
Neuauflage 2014
- octaviaturbo2004
- Modelljahr: 2003
Re: MSG Login auslesen Raum Pforzheim;Karlsruhe
Jup hab ich schon durch!
VCDS hab ich selbst mit Lizenz!
Damit bekommst aber nicht den Login vom MSG das is ja das doofe!
Dominik
Dominik
Octavia Face Combi
Neuauflage 2014
Neuauflage 2014
- Boettch_70
Den Login vom MSG kann VAG-Dash-COM auch nicht auslesen, nur den vom KI (zum anlernen der WFS)!
Boettch_70
Boettch_70
- octaviaturbo2004
- Modelljahr: 2003
Und wer kommt an den Login vom MSG ran oder mit welcher Soft?
Gruss
Gruss
Octavia Face Combi
Neuauflage 2014
Neuauflage 2014
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
- Kilometerstand: 163000
- Spritmonitor-ID: 353218
Was hast denn genau vor das du den Login vom Mstg brauchst?
Es kommt nämlich immer drauf an was du willst.
Denn z.B. die GRA zu aktivieren brauchst du den Login 11463 oder so ähnlich
Golf 6 GTI DSG
- octaviaturbo2004
- Modelljahr: 2003
Der Freundliche brauch den Login vom MSG, weil die da nicht rankommen!!
Hat mich auch gewundert, aber die Codieren nur noch online über den Hauptserver von VW/Skoda!
Und bekommen nur noch die VZ NR die 7 stellige und die bringt nix weil ich den 4 Stelligen Pin brauch!
Octavia Face Combi
Neuauflage 2014
Neuauflage 2014
vagcomfischer
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,6 AKL
Dann lass dir den login vom Combi auslesen das ist der gleiche .
Oder hast du ein neues (anderes MSG Steuergerät)
- octaviaturbo2004
- Modelljahr: 2003
Ne altes MSG > Neues KI (Bora SE Ki)
Octavia Face Combi
Neuauflage 2014
Neuauflage 2014
- Boettch_70
Du brauchst den Login vom alten KI!
Boettch_70
Boettch_70
