Beleuchtung elektrischer Fensterheber vorne defekt?
Verfasst: 27. Februar 2011 10:45
von Ministempel
in meinem Octavia 1,9 Tdi, 1/2006 habe ich serienmäßig vorne und hinten el. Scheinbenheber. Die Bedienelemente vorne in der Fahrertür sind grün hinterlegt beleuchtet.
Nun ist die Beleuchtung für die vorderen Scheiben seit einigen Tagen ausgefallen. Die Beleuchtung für die hinteren Scheibenheber geht noch. Das ist natürlich nicht kriegsentscheident - aber es gefällt mir nicht. Hat jemand einen Plan, wie ich an die Beleuchtung dran komme, um eventuell neue Birnchen ???? einzusetzen?
Danke und Gruß
Ministempel
Re: Beleuchtung elektrischer Fensterheber vorne defekt?
Verfasst: 27. Februar 2011 10:55
von Hauptstadt
Ich kann dir ein gebrauchtes Modul (voll Funktionstüchtig) anbieten. Hatte meines getauscht da die Farbe von den Wippschalter-Kappen abging. Kannst aber ohne Probleme deine Ranbauen. Meines ist für 4x Fensterheber + Kindersicherung :rofl:
Verfasst: 27. Februar 2011 11:13
von TorstenW
da sind SMD-LEDs drin. Wird wohl eine (da sind immer 2 oder 3 in Reihe geschaltet) von durchgebrannt sein.....
Verfasst: 27. Februar 2011 11:16
von Ministempel
Hallo Torsten, danke für die prompte Antwort.
Kann man diese Teile selbst auswechseln?
Und wenn ja - wie komme ich denn an diese kleinen Kerlchen dran?
Ministempel
Verfasst: 27. Februar 2011 11:24
von TorstenW
"man" kann die selber auswechseln. Ob Du, keine Ahnung....... :wink:
Das komplette Bedienteil raushebeln. umdrehen, Schrauben raus und dann kommt man an die Leiterplatte. Aufpassen, da fallen die Tasten und evtl.die Feder für den Schalter der Kindersicherung raus!!!
Das Problem ist, diese LEDs mit dem "Skoda-grün" zu bekommen. Die meisten LEDs sind etwas gelblicher. Und wenn man das richtige grün erwischt, sind sie relativ dunkel. Da muss man einen Kompromiss machen.
Verfasst: 12. November 2013 19:56
von vato23
Hallo, ( Fred hochschieb)
Beim meinem Octi ist auch die Beleuchtung der vorderen fensterschalter Fahrerseite und die Beleuchtung von der Spiegelverstellung ausgefallen. :evil:
Suche eine kostengünstige Reparatur im Raum Stuttgart ....da der :D ist bestimmt teuer ist oder?
Hat jemand einen tipp....gerne auch Hilfe aus dem Forum . :) (Reparatur)
P.s. Kanns leider nicht selbst reparieren da ich in so Sachen 2 linke Hände hab :oops:
Danke und Mfg
