Steinschlagreparatur auf der Motorhaube
Verfasst: 9. März 2011 18:02
von Hetscho01
Habe festgestellt das auf meiner Motorhaube und auf dem Kotflügel einige Steinschläge habe.Ich habe mir in meinem Autohaus einen eine kleine Flasche Reperaturlack gekauft.In diesen ist auch ein kleiner Pinsel,habe versucht mit diesen die kleinen Löcher zu füllen.Aber ehrlich gesagt sah es danach schlimmer aus wie vorher.
Dann habe ich mich bei einem Lackierer erkundigt,der meinte mit einem angespitzten Streichholz die Löcher füllen.Richtig zufrieden bin ich aber immer noch nicht.
Jetzt meine Frage ,kann mir einer einen Tip gegeben,wie man am besten die Steinschläge wegbekommt?
Ein Lackierung wäre blöd,da es nur ein paar Löcher sind.
gruß Hetscho01
Re: Steinschlagreperatur auf der Motorhaube
Verfasst: 9. März 2011 19:02
von König Fußball
Willst du es ordentlich haben? Geh zum Lackdoktor und lass es reparieren. Vorher Kostenvoranschlag geben lassen. Sollte bei so paar kleinen Stellen (50-100 € kosten).
Willst du es billig haben? Mach es mit nem Streichholz....
Verfasst: 9. März 2011 19:06
von David75
klebt man das streichholz einfach drüber oder wie?
Verfasst: 9. März 2011 19:19
von L.E. Octi
Nein man zündet das Auto damit an.
Lies im ersten Posting, dann weist Du wie man das Streichholz einsetzt.
Verfasst: 10. März 2011 21:26
von mas-kewl
Ich habe beim Mazda 5 meiner Eltern kleine Steinschläge mit einer Nadel ausgebessert. Damit lässt sich der Lack sehr gut dosieren. Aber nur dünn auftragen, sonst wird der Lack zu dunkel (je nach Farbe). Dann mit Politur oder sehr feinem Schmirgel nacharbeiten und im Anschluss den Klarlack darüber. Danach noch ein wenig Politur und als letztes wachsen. Meine Eltern waren mit dem Ergebnis zufrieden.
Allerdings muss ich fairerweise sagen, dass das Auto Silber ist. Bei Schwarz (oder generell dunklen Farben) sieht man´s vielleicht stärker.
Kai
Verfasst: 11. März 2011 11:48
von avia
Hetscho01 hat geschrieben:Hallo
gruß Hetscho01
Den Lackstift vorher ordentlich schütteln um die Farbe gut zu mischen. Passiert das nicht, so sind Farbunterschiede zu sehen. Ein guter Ratschlag war schon von einem anderen User zu lesen (mit der Nadel). Bei kleinen Schäden ideal, bei etwas größeren verwende ich eine Zahnstocher, dabei trage ich eine sehr kleine Menge auf.
Verfasst: 11. März 2011 13:25
von eckenwetzer
Wenn man´s ganz fein haben will:
Nach dem Klarlackauftrag mit 800er Schleifpapier die Schadstelle beischleifen und anschließend polieren. Dann sieht`s aus, als wäre nie was gewesen.
Steinschlag auf der Motorhaube
Verfasst: 23. März 2012 09:57
von octisax
Ich habe von einem Multicar zweimal einen Steinschlag auf der Motorhaube. Habe dies am offenen Badezimmerfenster gehört und das Fahrzeug gesehen, aber ehe ich angezogen draußen war, konnte ich den nicht mehr finden. Ist verdammt hässlich, die weiße Grundierung(?) kommt durch. Nun weiß ich nicht, was ich damit machen kann. Dem Lackpinsel vertraue ich nicht. Ist vielleicht noch unansehnlicher hinterher. Ein Kumpel sprach mal von schwarzen Edding-permanent oder so. Aber da ist dann wieder ein schwarz, aber bei der nächsten Wäsche ist des dann wieder wie vorher. Vielleicht hat jemand einen Tip. Bin die Suche schon rauf und runter...
Re: Steinschlag auf der Motorhaube
Verfasst: 23. März 2012 12:36
von eckenwetzer
Ich machs immer so: Mit dem Lackstift in Wagenfarbe die Grundierung ganz DÜNN ausmalen, nach der Trocknungszeit mit Klarlack die Stelle auffüllen, so dass ein kleiner "Berg" auf der Schadstelle ist. Etwas antrocknen lassen und anschließend vorsichtig mit 800er Schleifpapier angleichen. Zum Schluss mit Schleifpaste die Schleifspuren entfernen und dann mit Politur auf Hochglanz bringen - fertig! Bei kleinen Steinschlägen funktioniert das 1A.
Verfasst: 23. März 2012 12:49
von mojo73
Die Anfrage von octisax wurde hier angehängt.
