Bremslicht geht nicht !?
Octavius22
Motor: 1,9 TDI, 131 PS
Kilometerstand: 190000
Beitrag von Octavius22 »
Hi, nachdem ich hier durch´s Nutzen der Suchfunktion und durch viel Lesen schon einige Probleme lösen konnte, habe ich zu meinem jetzigen Problem (noch) nichts gefunden.
Und zwar geht bei dem Combi meiner Frau das linke Bremslicht nicht bzw. nicht lange im eingebauten Zustand.
D.h., wenn ich die Lampe prüfe und die Funktion draußen teste, geht es.
Befestige ich den Lampenhalter wieder, gehts nach kurzem Fahren nicht mehr. Wackeln an allen Kabeln und Anschlüssen hat nichts gebracht. Da bleibt das Bremslicht an.
Das blöde ist halt, daß ich es hier (vermeintlich) repariert habe und wenn meine Frau zur Arbeit fährt, geht´s auf einmal nicht mehr.
Ist das evtl. ´ne bekannte Macke am Lampenträger oder hat sonst noch jemand eine Idee?
Gruß, Mario
Re: Bremslicht geht nicht !?
Wechsle mal die Lampe. Ich hatte letztens ähnliches. Bei mir kam immer wieder die Meldung "Ausfall Bremslicht" im Kombiinstrument. Lampe ausgebaut, geschaut, war noch ganz, eingebaut und es ging wieder. Nächsten Tag das gleiche Spiel. Neue Lampe eingebaut, seit dem geht es. Als ich die neue Lampe gekauft hatte, ist mir aufgefallen das diese beiden Knubbel am unteren Kontakt, im Vergleich zur alten Lampe wesentlich ausgeprägter waren. Bei der alten Lampe fast plan. ich nehme an das es dadurch im Laufe der Zeit zu Kontakschwierigkeiten kam.
Octavius22
Habe schon 2 neue Birnen reingetan aber immer das gleiche Spiel.
Wenn ich den roten Klipp runterdrücke und die Oberseite des Lampenträgers nur 5-10 mm wegziehe, geht die Lampe sofort an.
Eine Störungsmeldung gibt´s gar nicht aber evtl. hat das unserer auch nicht.
Gruß, Mario
Klingt dann nach Wackelkontakt. Prüfe ob der Stecker richtig eingerastet ist. Ansonsten auch dort, wo de Glühlampe eongesteckt wird, alles kontrollieren und ggnf. vorsichtig die Kontakte nachbiegen etc.
Störungsmeldung im KI hat nicht jedes Modell.
die Kontaktfedern sind zusammen mit den Steckanschlüssen auf dem Träger festgenietet. Über diese Niete fließt auch der Strom. Also drück' mal die betreffenden Niete nach. :wink:
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
L.E. Octi hat geschrieben:Störungsmeldung im KI hat nicht jedes Modell.
Ich konkretisiere: die wenigsten Modelle ;)
Octavius22
Habe gestern nochmal Kontakte "verbogen " :wink: .
Werde heute nachmittag sehen, ob´s noch funktioniert. Evtl. sind ja die eigentlichen Kontaktfahnen unter der Lampe "erschlafft".
Wie sagt der Checker immer? Ist halt kein neues Auto!
So´n Lampenträger kann ja nicht soo teuer sein.
@Torsten : offensichtlich sind wir ja fast Nachbarn (Dorf über Magdeburg). Vlt. kann ich Dich bei Problemen mal direkt kontaktieren.
Ist ja das Auto meiner Frau, welches ich nur fahre, wenn wir zusammen unterwegs sind und weitere Strecken fahren müssen, da die Spritkosten für 100 km nur bei ´nem Drittel von meinem liegen :o .
Von daher beschäftige ich mich eigentlich nicht soo viel mit diesem Auto.
Gruß, Mario
Fussgaenger
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 77kW 1,6 Diesel
Kilometerstand: 25000
Beitrag von Fussgaenger »
darkking hat geschrieben:
Macht doch da mal nen ganzen Satz draus. Ich hab einen Style Bj. 2002 mit MaxiDot und auch ein defektes Bremslicht. Das wurde aber nicht gemeldet. Sachen wie "Tanken" "Ölstand" oder "Handbremse angezogen" bekomme ich als Text ins Display. Was ist nötig, um aich solche Sachen wie defekte Beleuchtung angezeigt zu bekommen?
Also ich habe einen Limited Editon GT und der hat das Mini-Dot, und der hat die Funktion.
Bei Bedarf mach ich gerne Fotos wie es aussieht wenn so ein Ausfall vorliegt.
Ansonsten zu diesem Thema noch mal in dem Thread lesen und auch weitermachen.
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Fussgaenger hat geschrieben:Was ist nötig, um aich solche Sachen wie defekte Beleuchtung angezeigt zu bekommen?
ein zusätzlicher Kabelbaum, ein Steuergerät und der Einbau. Kosten/nutzen: zu gering.
