Lenkstockschalter rechts MFA TASTER ohne Funktion
Verfasst: 25. Mai 2011 16:10
von der_alex
Servus,
wie im Titel: "Lenkstockschalter rechts MFA TASTER ohne Funktion" tut sich mit der Wippe am Hebel (Reset und Umschalten zwischen 1,2) leider nichts mehr.
Ein neuer(gebrauchter) Schalter ist nicht teuer - nur scheue ich mich vor dem Einbau.
Hat jemand eine Idee wie ich meinen aktuellen wieder in Gang bekomme?
Lässt sich dieser irgendwie öffnen im eingebauten Zustand?
Kontaktspray reinblaßen?
Danke
Alex
Re: Lenkstockschalter rechts MFA Wippe ohne Funktion
Verfasst: 30. Mai 2011 16:26
von der_alex
Noch niemand son scheis Ding auseinander genommen? - kann doch nicht sein.
Verfasst: 30. Mai 2011 21:17
von L.E. Octi
Reset und Umschalten erfolgt aber nicht durch die Wippe, sondern mit dem Knopf an der Unterseite des Hebels.
Verfasst: 31. Mai 2011 08:06
von Octi_TDI
Ach, das steht auch wieder nicht in der RTFM. Was die alles vergessen...
Verfasst: 31. Mai 2011 23:38
von der_alex
Ist das euer Ernst?
Natürlich meine ich den länglichen Taster an der Unterseite des Lenkstockhebels - entschuldigt vielmals das ich ihn aus Versehen "Wippe" getauft habe.
An der Fragestellung ändert sich durch meine irtümliche Falschbezeichnung nichts - genauso wenig wie deinen klugscheißerischen Hinweiß auf die FM.
Danke für nichts bisher - habe oben Wippe in TASTER geändert damit ihr nicht mitdenken müsst.
Re: Lenkstockschalter rechts MFA TASTER ohne Funktion
Verfasst: 1. Juni 2011 07:53
von Octi_TDI
Woher sollen wir wissen, dass du den Taster meinst, wenn du Wippe schreibst? So, wie du es beschrieben hattest, ist es ein klarer Fall von Fehlbedienung!
Wenn nur der Reset-Taster nicht mehr geht, wird es wahrscheinlich die Schalteinheit selbst sein, oder der Kabelbaum wurde beschädigt. Ich kenne den Aufbau nicht. Beim Tempomaten sind es mehrere einzelne Kabel, die die Schaltbefehle an das MSG weiterleiten. Hier wird jedoch an das KI gesendet.
Edit: ich kann mal im SLP nachsehen, wenn du noche ein bißchen Geduld hast.
Verfasst: 1. Juni 2011 10:40
von TorstenW
Junx, habt Euch wieder lieb, heute ist schließlich Kindertag!
Da sind eine Taste und eine Wippe drin.
Die Taste geht an braun/weiß (das ist Masse) und blau/grau. Kannst Du mit einem Durchgangsprüfer prüfen. Wenn gedrückt, dann Kontakt zu.
Die Wippe geht auch an braun/weiß (also Masse) und blau bzw. blau/grün, jenach dem, wohin "gewippt" wird.
Rein theoretisch müsste man die komplette Bedieneinheit rausnehmen können. Die "Rückwand" vom Hebel vorsichtig abklipsen, dann kommt man ran.
Verfasst: 1. Juni 2011 13:01
von bam138
Ich würde zuerst mit einem anderen Schalter probieren.
Und wenn das auch nicht geht,nach den Steckern schauen wo kein Kontakt ist.
