Hallo Gemeinde,
nachfolgend die schon längst fällige Vorstellung meines Profils.
Zu meiner Person:
Ich bin auch bekannt als der Tobi alias Aquaduct und komme aus der großen Kreisstadt
im ehemaligen Muldentalkreis...
Beruflich bin ich im Informations- und Elektrotechnikbereich tätig.
Hobbymäßig beschäftige ich mich mit OBD-Hardware und Diagnose,
leider nur noch nicht im CAN-Bereich, aber das wird noch kommen...
Meine nachfolgende Forumshistorie ist recht übersichtlich.
Zuerst als langjähriger unangemeldeter Leser des Forums (insbesondere des O1-Bereichs),
meldete ich mich Mitte 2009 zum Kauf meines ersten Gebrauchten O1`er dann auch an.
Seitdem stieg die Beitragsrate auch nicht sonderlich an, da ja mittlerweile nahezu
jedes mögliche Problem inkl. Lösung zu finden ist.
Zum Fahrzeug:
Octavia I Limo
EZ.: 09/2002 - MJ 2003
silber metallic
aktueller Tachostand 55'000 Kilometer
gekauft aus 1.Hand mit 33 tkm eines Rentners
Modellvariante "Style" mit:
- Climatronic
- Musiksystem Symphony CD
- Bordcomputer mit Maxi-DOT Display
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Multifunktionslenkrad mit Steuerung der Geschwindigkeitsregelanlage und des Musiksystems
- Lederlenkrad, -schaltknauf und -handbremshebel
- Elektrische Fensterheber hinten
- Regensensor
- Zwei Leseleuchten hinten
- Drei variable Gepäcknetze für den Kofferraum
- Fußmatten
- Metallic- bzw. Perleffekt-Lackierung
- 16-Zoll Leichtmetallfelgen Metalica mit Reifen 205/55 R16
- Sitzbezugsstoffe Trinidad Silber-Grau
- Mittelkonsole in silber-grauem Metall-Dekor
und zusätzlich:
- PDC hinten (originaler Nachrüstsatz)
- Frontscheibe mit Graukeil seit 04/2011 (Danke A14...)
- momentane Bereifung: Hankook S1 Evo 205/55 R16
Motor:
- 2.0l MKB: AZJ
- Schaltgetriebe 5-Gang GKB: EGU
- Umgestellt auf feste Intervalle 15tkm
Meinerseits nachgerüstet:
- Philips X-Treme Power H4
- Bosch Aerotwin vorn
- Umprogrammierung KSTG mittels OBD für eFH via FFB
- Magnat-Lautsprecher vorn (Magnat Profection 162)
Bisherige außerplanmäßige Stops:
- keine
Sonstige Mängelliste:
2009:
- direkt nach Kauf fiel die PDC aus - es wurden 2 Sensoren gewechselt (GW-Garantie)
- Quietschgeräusche Hinterachse - (GW-Garantie)
- Anlasser lief im Winter nach - (GW-Garantie, leider nur halbherzig beseitigt "klick")
- Klimaleitung quietschte beim Türenschließen
2010:
- Frontwischer hörten nach dem Winter 09/10 nicht mehr auf zu Wischen
die Problemlösung war dann doch beim Heckwischer zu suchen,
welcher nach Korrosion durch einen undichten Wischwasserschlauch
korrodierte und das Wischerrelais sporadisch zur Verzweiflung brachte
(lief nach ewiger Fehlersuche noch glücklicherweise auf GW-Garantie,
so dass nun hinten ein neuer Heckwischermotor seinen Dienst verrichtet)
- Bremslichtschalter defekt
- der nach Altersgründen zu wechselnde Zahnriemen
brachte eine hübsche Wasserpumpe zum Vorschein
- beim großem Service wurden ZR, WP, Keilriemen und Thermostat gewechselt
- im Sommer bekam das Fahrzeug noch einen (vorsorglichen) Klimaservice beim Boschdienst
ab Q3-2010:
- vereinzelte Klappergeräusche vom Dachhimmel, Rückbank und Kofferraum,
aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier...
2011:
- im August 1x neuer Temperaturgeber G62- ---Einbauhinweise beim 2.0er---
Bezüglich der Eigenheiten des 2.0er Motors:
- nach Ölsortenwechsel auf vollsynth. 5W40 (Megol)
hält er sich im völlig akzeptablen Bereich (1l auf 6000km)
- nach Kauf wurde ein Ölwechsel mit 5W30 Suppe durchgeführt,
da war der Verbrauch erschreckend hoch - meiner Erfahrung nach ist
der Ölverbrauch bei diesem Motor sehr abhängig von der Ölqualität.
Dennoch streuen die angeblich verbesserten AZJ-Maschinen sehr im Ölverbrauch,
so dass auch einige mit Longlife-Öl kaum nachfüllen müssen, andere Fahrer umso mehr.
Fazit:
Wie wohl einige beim genialen Leipzig V-Treffen erfahren haben,
stehe ich sehr auf den originalen OEM-Look und bin sehr daran interessiert,
diesen möglichst lange in gepflegter Qualität zu bewahren.
Deshalb bleibt der letzte Abschnitt leer.
Tuning:
Ich bedanke mich für Eure Ausdauer beim Lesen!
aquaduct
