Keine rückwärtige Beleuchtung, wenn Anhänger angekoppelt ist
nosti
Motor: 1,6 Benzin 102 PS
Beitrag von nosti »
Hallo, ein Spezi wollte sich meinen Anhänger ausleihen. Also angekoppelt, Stecker in die Dose (jeweils 13pol.). Elektrischer Funktionstest: Nichts geht. Sobald der Anhänger elektrisch angeschlossen ist, gehen weder am Octavia noch am Anhänger Rücklicht, Bremslicht, Blinker. Lediglich die Rückfahrleuchte, die funktioniert. Anhänger elektrisch abgekoppelt und am Zugfahrzeug ist die Rückbeleuchtung wieder OK. Am Anhänger (2 Jahre alt) liegt es definitiv nicht, der funktioniert an meinem Octavia einwandfrei. Kennt jemand so ein Verhalten und hat einen Tip?
mfg nosti
Octavia Combi 1,6 Benzin, 102 PS, cappucinobeige, Sunset, abnehmbare AHK (für den Hundeanhänger)
Re: Keine rückwärtige Beleuchtung, wenn Anhänger angekoppelt ist
*glaskugelauspack*
Ist der andere Octavia auch ein O²?
Funktionieren andere Anhänger an dem anderen Octi?
nosti
Beitrag von nosti »
Guten Abend,
Das andere Fahrzeug ist auch ein O². Ob andere Anhänger an diesem Fahrzeug funktionieren, haben wir nicht ausprobiert. Aber mein Anhänger hat bisher an mindestens 6 verschiedenen Fahrzeugen unterschiedlicher Marken einwandfrei funktioniert....
mfg nosti
RS-Biene
Motor: 2.0 TDI CR RS
Kilometerstand: 118000
Beitrag von RS-Biene »
Wenn ein Anhänger ohne Probleme an anderen Fahrzeugen funktioniert und
an dem Oci nicht dann sollte wohl der angeklemmte E-Satz ein Problem haben.
Die Angängerbelegung an den Dosen und am Stecker sind oder sollten bei allen Fahrzeugen
gleich sein.
Vielleicht war da ein "Fachmann" am Werk beim E-Satz anbauen. :rofl:
Gruß Biene
Benni0279
Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
Kilometerstand: 210000
Spritmonitor-ID: 531918
Beitrag von Benni0279 »
Am besten mal überprüfen ob die Steckplätze richtig belegt sind.
http://www.anhaenger-park-lauber.de/htm ... legung.HTM
Grüße, Benni
Börny
Modelljahr: 2011
Beitrag von Börny »
Ist der andere O² möglicherweise kein deutsches Modell?
Ich frage deswegen, weil die Heckleuchten evtl. im Anhängerbetrieb deaktiviert sind. Bei nem "normalen" O² wird ja z.B. auch das Nebelschlusslicht im Anhängerbetrieb deaktiviert. Kann ja sein, dass das in einigen Ländern so erlaubt bzw. vorgeschrieben ist. Mir würde zwar jetzt keins einfallen, aber naja... :-?
Es war einmal... Octavia Combi Impuls Edition, 1.4 TSI, storm-blau, PLUS-Paket, Sunset, silberne Dachreling, Flaschenhalter hinten, abn. AHK, Berganfahrhilfe, Parksensoren v/h, BT-FSE mit MF-Lenkrad
Jörn.S
Modelljahr: 2010
Motor: 2,0TDI, 140Ps, Diesel
Kilometerstand: 185000
Beitrag von Jörn.S »
hallo zusammen,
ich bin hier ganz frisch in diesem forum und hoffe das ich hier mit meinem problem richtig bin.
ich habe ein octavia 2 2,0 tdi bj. 2010, km ca 185000
seit längerem geht bei mir die anhänger elek. nicht mehr, die ahk ist werkseitig montiert.
alle sicherungen sind ok
ab und zu (kommt aufs wetter an ) glimmt die linke blinkanzeige und beim rechts blinken , blinkt die linke mit.
man erzählte mit, das es an der zentralelektrik liegt.
kann mir da jemand helfen ?
danke
Gibt es die Fehlerbeschreibung auch in verständlichem Deutsch?
PS: Vor knapp 3 Jahren registriert, aber "ganz frisch"?! Ja neee is klar!
Oder soll das die Rechtfertigung für Dein Geschmiere sein?
road-movie
Modelljahr: 2004
Beitrag von road-movie »
Jörn.S hat geschrieben:ab und zu (kommt aufs wetter an ) glimmt die linke blinkanzeige und beim rechts blinken , blinkt die linke mit.
Scheint ein Masse-/ Kontaktproblem zu sein. Bei mir war es gleichzeitig ein gammeliger Kontakt i.d. Birnen vom Anhänger und ein veralgter AHK-Stecker. Ich würde den Stecker ansehen und Kontaktspray in Stecker und evtl. Buchse (?) sprühen. Dann noch alle Birnen im Rücklicht reinigen und mit Kontaktspray behandeln. Teils haben die auch einen schlechten Anpressdruck. Wenn das nicht hilft muss Du wohl Spannungen und Widerstand messen.
Das Thema mit der Masse ist für Laien nicht so einfach zu kapieren (Strom fließt statt über Masse über einen anderen Verbraucher ab) aber es lohnt sich, das zu recherchieren und zu verstehen.
Jörn.S
Modelljahr: 2010
Hi, danke für Deine Antwort.
Die Dose habe ich schon gemessen, also von der Dose bis zum Stecker der an das Anhängersteuergerät geht. Da ist alles in Ordnung.
Der Anhänger hat vor ein paar Tagen eine komplett neue Lichtanlage inkl. Kabel und Stecker bekommen.
Das Anhängersteuergerät habe ich auch schon getauscht gehabt, keine Funktion.
Der Fehler muss zwischen dem AHK Steuergerät zum Steuergerät das was unter dem Lenkrad ist sein (Zentralsteuergerät ?),dort sind Relais drauf, wenn ich wüste ob eins davon zum Anhänger gehört, könnte man das ja mal tauschen
oder der Fehler liegt zwischen dem Zentralsteuergerät zum Sicherungskasten im Motorraum.
Wenn doch alles so einfach wäre. :roll:
