hallo zusammen hat jemand schon mal sein gurtschloss gewechselt???
Sitzausbauen wie geht das... und muss ich außer das die Batterie abgeklemmt wird was beachten?? Muss das Schloss irgendwie Codiert werden oder so???
Danke....
Gurtschloss Fahrersitz wechseln....
karsan
- Motor: 2,0 TDI
Skoda Octavia 2 elegance, Graphit-Grau, 2,0 TDI, BJ.2005
vaus69
Re: Gurtschloss Fahrersitz wechseln....
Sitzausbauen sind 4 Schrauben und Stecker (Airbag , Gurtanzeige , eventuell Sitzheizung)
Codiert muß nichts werden
Batterie muß auch nicht abgeschlossen werden besser du nimmst die Airbag Sicherung raus
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Was wie bitte. Klemm die Battarie ab wenn du am Airbachstecker runfummeln willst, Bzw ist das nur durch Autorisiertes Fachpersonal durchzuführen.
vaus69
bitte vorher informierenSvenFa hat geschrieben:Was wie bitte. Klemm die Battarie ab wenn du am Airbachstecker runfummeln willst, Bzw ist das nur durch Autorisiertes Fachpersonal durchzuführen.
die Flach Sicherung welche für die Airbags zuständig ist zu entfernen reicht!
hierbei handelt es sich um eine Arbeitsanweisung von GM (OPEL , Chevi) !
dies hat den entscheidenden Vorteil das nach Reparaturen am Airbagsystem nicht alle flüchtigen Speicher neu angelernt werden müßen!
