Hilfe beim Einbau der Frequenzweiche
Verfasst: 10. Juli 2004 10:55
von erfa36
Momentan habe ich das Handschuhfach und die Verkleidung unterm Lenkrad entfernt, um dort die Frequenzweichen einzubauen. Aber ich sitze da, wie der Ochs vorm neuen Tor und weiss nicht, wo ich sie nun unterbringen und wie genau befestigen soll. Sie sind ca. 12cm lang, ca. 7 cm breit und ca. 4 cm hoch. Vielleicht hat ja der eine oder andere mal nen Tip für mich, vielleicht auch mit Bild ?
Verfasst: 10. Juli 2004 11:06
von Ivan
Bilder habe ich nicht, aber rechts habe ich meine direkt an dem Seitenblech hinterm Handschuhfach mit einem dickem doppelseitigem Klebeband angeklebt, links mit zwei solchen Plastikbaendern an der "Relaishaltekonstruktion" befestigt.
Verfasst: 10. Juli 2004 11:14
von erfa36
Hi Ivan,
Danke für Deine schnelle Antwort.
An der Relaiplatte sitzen die Relais so blöde , dass ich die Weiche nicht dazwischen bekomme. Ob ich das eine Relais einfach verschieben kann ?
Rechts sitzt dann die Weiche neben der Öffnung, wo die Kabel zur Tür rüber gehen, oder ?
Verfasst: 10. Juli 2004 12:00
von Ivan
Du kannst di Weiche doch einfach an die Relais anbringen - da ist Platz genug. Rechst weiss ich jetzt nicht ganz gut wie du das meinst - einfach rechts, wo der Teppich endet.
Verfasst: 10. Juli 2004 12:43
von Frank V.
Ich habe meine Frequenzweichen einfach ganz oben unter den Teppich gelegt, wo man mit den Füßen nicht dran kommt. So kommt man bei Abstimmungarbeiten auch leicht dran.
Frank
Verfasst: 12. Juli 2004 09:40
von andreasH
Ich hatte die Frequenzweiche auf der Fahrerseite am Abdeckgitter zur
Lenkseule und auf der Beifahrerseite hinter dem Handschuhfach.
Deine sind zwar etwas dicker, 4cm passen aber sicher auch bei diesen
Einbauplätzen.
Grüsse
Andreas
Verfasst: 12. Juli 2004 15:00
von erfa36
Hi andreasH,
jo, genauso hab ich es auch gemacht. Links aus Gitter und rechts hinter das Handschuhfach. Funktioniert prima.
Danke an alle ! :D
