Blow Off Ventil...
Verfasst: 16. August 2011 06:26
von Kruse1312
Moin Moin,
man sieht ja immer wieder Fahrzeuge mit Turbolader in denen zusätzlich noch ein s.g. ''Blow Off Ventil'' verbaut ist, ist so ein Ventil gut?! Oder mach ich mir damit wohlmöglich meinen Turbo schrott???
Bitte um Rückmeldung!!
Danke LG
Arvid
Re: Blow Off Ventil...
Verfasst: 16. August 2011 08:11
von spot
Zumindest wird Dein Gemisch damit zu fett, denn das bläst ja die Luft welche der LMM schon erfasst hat raus. Ich bin auch nicht sicher ob ein Blow Off zusammen mit dem SUV viel Sinn macht.
Verfasst: 16. August 2011 08:35
von RSHeinz
Lass es besser, es macht nur Probleme.
Verfasst: 16. August 2011 16:50
von horst61
Bzw. stehen, wenn du die Suche benutzt 5000 Mio. Beiträge dazu... einfach mal nachgucken
Verfasst: 16. August 2011 18:54
von ReneVR
@TE
Ich denke mal du fährst einen Serien AUQ wenn deine Leistungsangabe stimmt.
Mit den 0.7bar was da dann anliegen hört es sich absolut lächerlich an wenn das BOV abblässt.
Zumal wenn du Glück hast lässt dein Mstg ungefähr 5 mal abblasen zu und schickt den Motor in den Notlauf weil das Mstg mit der Luft rechnet was du raus haben willst.
Da gibt es dann zwar das Forge-Splitter was nur einen Teil der Luft ins Freie lässt aber das hört sich dann noch mehr nach Kindergarten an.
Lass das Serien-SUV drin denn das reicht vollkommen aus
Verfasst: 16. August 2011 23:57
von Chief
Alles geklärt...den Rest dann über die Suche erlesen.
