LMM & LUFTFILTER? FRAGE!!
Verfasst: 18. August 2011 15:41
von biker-chris
Hallo.
Habe mir ja vor 6Tagen meinen Traumoctavia 1.9TDI gekaut.Dieser hat motorseitig supersprint duplex anlage und K&N 57i KIT verbaut.
Ansausggeräusch hört sich sehr geil an, fast wie blowoff
jetzt hat einer aus der Werkstatt gemeint, die dinger sind nicht so gut für die Haltbarkeit des Lmm weil das Kit ja mit öl ist und das dem LMM schadet????
jetzt überlege ich ob ich den Luftfilterkit wieder rausbaue und den originalen mache...hat ja 120.000km , davon 30.000km mit k&N Kit, ...
wie ist eure Meinung, wenn ich ihn alle 20.000 reinige drin lassen oder originalen Kasten wieder einbauen?
mfg chris
Re: Motorhaltbarkeit & LMM
Verfasst: 19. August 2011 08:21
von Octi_TDI
Original hält am längsten, ist leider so und steht auch bei den dieselschraubern so beschrieben.
Verfasst: 19. August 2011 16:53
von OnkelB
vorteil vom k&n kit ist wahrscheinlich, dass der nicht absäuft wie es ab und zu beim originalluftfilterkasten passiert.
nachteil im somme rist, dass warme luft angesaugt wird.
wenn man schonmal ein paar drosselklappen gesehen hat, dann weiß man, dass die sportluftfilter mit mehr luft auch mehr dreck mit durchlassen.
die lmm geshen sowieso alle nase lang mal hops, mel schnell mal langsamer.
bei 400TKm im TDi waren glaube ich um die 5-6 stück fällig
Verfasst: 22. August 2011 12:26
von WILLY-WACKEN
Der klassische Luftfilterkasten reicht absolut. Leistungsmäßig bringt das K&N-Teil sowieso gar nichts außer Verlusten, gerade im Sommer (wie schon angesprochen), und nur wegen des Klangs würde ich sowas nicht einbauen.
Verfasst: 24. August 2011 19:42
von OCT285
Na denn Guten Appetit
und viel Spass mit Deinem Traumoctavia, falls noch was übrig ist.
Zum Lufi - Original
Verfasst: 29. August 2011 12:35
von biker-chris
nachdem ich in Polizeikontrolle erfahren musste dass trotz Eintragung Punkte gibt...aber nicht für mich , weil ich vor ort umgebaut habe
kommt offener Filter weg und original Luftfilter rein...
sind die Luftfilterkästen beim 2.0tdi und 1.9tdi gleichgroß??
Re: LMM & LUFTFILTER? FRAGE!!
Verfasst: 29. August 2011 17:28
von MR Action
Das mit den Punkten is normal, weil ne Eintragung eh nix wert ist... Eigentlich is Sachen eintragen nur Geldmacherei...
Im 1U gabs keinen 2.0L TDI...
Verfasst: 30. August 2011 13:47
von biker-chris
ich weiß, meinte ja den 2.0 vom uz
