Kontrolleuchte Motorelektronik - zu viel Öl - Kat defekt?
Grond OM
Motor: 2.0 - 116 PS (AZJ)
Kilometerstand: 132000
Spritmonitor-ID: 379568
Beitrag von Grond OM »
Hallo Leute!
Gestern Abend ging bei meinem 02er Octavia 2.0 die Motorelektronik-Warnlampe an und seitdem nicht mehr aus.
Der Motor zieht gut wie immer, macht keine seltsamen Geräusche oder sonstiges.
Anfang der Woche hab ich mit dem Mechaniker meines Vertrauens den Zahnriemen, WaPu und Keilriemen gewechselt und das Ganze mit einem Ölwechsel kombiniert. Ich habe mal genauer nachgeschaut und mit Erschrecken festgestellt daß ich einen kompletten 5l-Kanister eingefüllt habe, was ja sicher viel zu viel ist (nach 7h schrauben war die Aufmerksamkeit wohl im Keller).
Das Ganze war ca. 200 km nach besagtem Werkstattaufenthalt.
Nun habe ich die Befürchtung daß ich mir damit meinen Kat geschlachtet habe - was sehr prickelnd wäre da ich nächsten Monat zum TÜV muß. :x
Gibt es sonst irgendwelche Alternativen was es sein könnte?
Soll ich das überflüssige Öl absaugen lassen oder warten bis es der Motor durchgeblasen hat (der 2.0 gönnt sich ja mal was)?
Fragen über Fragen...
Viele Grüße, Sascha
PS: Ich werde nächste Woche auch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ich steh' auf Rechtschreibung... und auf Blinken!
Simson S51 B2-4 und Trenngitter für Octavia zu verkaufen!
Inzwischen Audi A6 - Skoda fährt die Gattin.
RSHeinz
Motor: BMM
Re: Kontrolleuchte Motorelektronik - zu viel Öl - Kat defekt?
Beitrag von RSHeinz »
lass erstmal das öl ab und kipp die richtige menge wieder rein, dann den fehlerspeicher mal auslesen
Octarius
Motor: bmm
Beitrag von Octarius »
Falsches Forum ;)
Die Überfüllung dürfte sich noch im Rahmen dessen bewegen was der Motor vertragen kann. Der Hersteller hat da schon noch etwas Spielraum mit enbezogen.
Möglicherweise hat das der Ölstandssensor geblickt und schlägt nun Alarm. Auf jeden Fall etwas Öl ablassen und den Fehlerspeicher auslesen.
VCDS, KPower
aquaduct
Motor: 2.0 AZJ 85 kW
Kilometerstand: 53000
Spritmonitor-ID: 407856
Beitrag von aquaduct »
also die offizielle Ölmenge des 2.0 AZJ sind genau 4l.
Da man in aller Regel den Motor nicht komplett entleert, sind die kompletten 5l + Rest um einiges zu viel.
Wie sieht es denn am Ölmessstab aus?- Wenn das Öl bereits, was ich vermute, direkt auf Höhe des eigentliches Metall-Stabes steht,
dann würde ich defintiv dringend ablassen.
Sofern man aber noch im Bereich des geformten Kunststoff-Bereiches mit Messbereich ist, dann sollte es noch in der Toleranz liegen.
aquaduct
Grond OM
Ja, es steht bereits bis zum Metallstab. Dann sollte ich mich da dringend dranmachen. Sowas merkt man natürlich immer erst am Wochenende wenn man keine Möglichkeit hat zum Reparieren...
Octarius
Motor: bmm
Eine kleine Menge Öl kann Dir jede Werkstatt absaugen.
VCDS, KPower
Smokie51
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2002
Motor: 1.8T 20V RS
Kilometerstand: 334000
Beitrag von Smokie51 »
Wir hatten das problem auch mal. Haben uns im Zooladen einen durchsichtigen Schlauch gekauft für einen Euro mit 1 meter länge. Haben diesen dann durch den Ölmeßstab eingeführt und mit einer großen Blasenspritze (ohne Spitze) raus gepumpt. Hat zwar etwas geduld gebraucht, aber super funktioniert. Eine Spritze bekommst du in jeder Apotheke für paar Euro.
Octavia 1 VRS mit Chip, Bastuck ab Kat, K&W Gewindefahrwerk, PRINS VSI Gasanlage, 19" MAM MT2 und FMIC
Grond OM
Vielen Dank für die vielen guten Tips! :D
Mein Haus- und Hofmechaniker hat mir heute für eine Flasche Bier das überflüssige Öl abgelassen, ein Bekannter mit Diagnosegerät liest die Woche mal den Speicher aus, ich hoffe daß Kat und Lambdasonden noch leben...
Viele Grüße, Sascha
Grond OM
Motorsteuergerät hat gemeldet:
Gemisch zu fett, statischer Fehler.
Ich denke mal daß er sich noch nen schönen Schluck des überschüssigen Öls durchgezogen hat, nur komisch daß der Fehler als statisch drinsteht. Bis jetzt ist aber Ruhe mit dem Lämpchen.
Grond OM
Nun die genaue Meldung:
17574 P1166 035
Bank 1, Gemischadaption Bereich 2
Fettgrenze überschritten
statisch
