Seite 1 von 11
1.2 TSI Probleme Steuerkette?
Verfasst: 18. September 2011 11:06
von Neubau
Bei wem treten auch die Probleme mit der Steuerkette (Längung - und dadurch unangenehme Geräusche, wie Nageln) auf? Ist von innen kaum hörbar, aber von außen hört man es deutlich. Wurde sie schon bei jemandem mit 1.2 TSI gewechselt?
Re: TSI Probleme Steuerkette?
Verfasst: 18. September 2011 13:44
von insideR
Sweatheart, hast du mal geschaut, seit wann es dieses Forum gibt? Könnte selbst in deinen kühnsten Träumen der Hauch einer Ahnung der Möglichkeit keimen, dass nahezu alle deiner vorhandenen und/oder eingebildeten Problematiken hier bereits mehr oder weniger erschöpfend behandelt wurden?
Befasse dich bitte eingehend mit der Suchfunktion. Dann beantworten sich viele Fragen selbst.
Verfasst: 18. September 2011 14:13
von Neubau
Mit geht es um den 1.2 TSI
Re: 1.2 TSI Probleme Steuerkette?
Verfasst: 18. September 2011 16:49
von insideR
Schon klar.
Fullquote ist übrigens bäh.
Leichtes Nageln ist normal.
Verfasst: 22. September 2011 10:21
von sunlord110
Guten Morgen Allerseits,
Es gibt auch beim Octavia mit der 1.2 TSI Maschine Probleme mit der Steuerkette. Die Werksattaktion lautet 15D9. Meiner ist Baujahr 2/2011 und wird nächste Woche von Skoda gemäß den Vorgaben von SAD geprüft. Ich bin mal gespannt, ob die Steuerkette gewechselt wird oder ob man mich versuchen wird "abzuspeisen".
Laut VW Golf Forum sollen wohl rd. 240.000 TSI-Maschinen konzernweit betroffen sein. Des Weiteren wird seit dem Modelljahr 2012 eine geänderte Steuerkette verbaut.
Interessant finde ich, dass hier im Forum kaum über Steuerkettenprobleme berichtet wird, während das Yeti-, Golf- und Polo-Forum voll von Erfahrungsberichten mit Steuerkettenproblemen beim 1.2 TSI sind.
Ich hatte bei meinem BMW 318i bereits eine gelängte Steuerkette (nach 170.000km) gehabt. Ursache war ein defekter Kettenspanner. Man merkt es allerdings nicht, da die Längung ein schleichender Prozess ist, der sich über Jahre hinziehen kann. Das Problem wird sich wohl bei den meisten daher erst außerhalb der Garantiezeit bemerkbar machen, wenn die Steuerzeiten so verstellt sind, dass der Motor nicht mehr startet oder einen Zahn überspringt wie bei meinem BMW. Die Steuerzeiten ließen sich auf Grund der Kettenlängung nicht mehr einstellen. Kosten rd. 1.000 €.
Von daher ist hier der Abschluss einer Garantieverlängerung eigentlich Pflicht!
Viele Grüße
Sunlord110
Verfasst: 22. September 2011 11:58
von ho.ur
Mach mal
Verfasst: 22. September 2011 12:05
von maexx84
@sunlord110: Kannst du diese Aktion bitte in diesem Thread eintragen:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 15&t=44867
Welche Motoren sind denn alles betroffen? Nur der 1.2 TSI?
Verfasst: 22. September 2011 14:24
von Börny
Würd mich jetzt auch mal interessieren, ob von dem Problem nur der 1.2er betroffen ist!
Verfasst: 22. September 2011 14:59
von Neubau
Meiner wurde 06/2011 hergestellt. Bin ich da auch betroffen?
Verfasst: 22. September 2011 15:07
von insideR
Sollte MJ 12 sein.
