Welche Reifen auf Scout Standard Felgen
Verfasst: 25. Oktober 2011 09:37
von the.watcher1983
auf den normalen Standartfelgen 17 Zoll für die Sommerreifen, sind ja 225/50er Reifen drauf. kann ich auf diese Felgen auch 205er draufziehen und sie im Winter verwenden?
MFG
Kai Blessing
Re: Scout Bj 2007 17 Zoll Felgen Standart Sommerreifen
Verfasst: 25. Oktober 2011 10:08
von neuhesse
Theoretisch schon. Die 17''-Standar
dfelge von SAD ist 7'' breit. Um Änderungen am Tacho zu vermeiden, müßtest du 205/55 R17 nehmen. Wäre für die Felgenbreite zulässig. Nur ist diese Größe von SAD nicht freigegeben.
Link. Es wäre eine Einzelabnahme erforderlich. Dafür brauchst du die ABE der Felge. Die zu bekommen, könnte Probleme machen. Auch sind Reifen in 205/55 R17 selten und teuer.
Kauf dir 16'' Felgen und 205/55 R16 M+S. Die alten 17''-Standard verkaufe. Dürfte in der Summe nicht teurer werden. Oder nimm halt 225/50 R17 auch im Winter. Hast ja 4x4, da ist die etwas schlechtere Traktion (bei Schnee & Eis) der breiteren Reifen zu verschmerzen.
Verfasst: 25. Oktober 2011 15:12
von the.watcher1983
Vielen Dank auch für d
Gibts eigentlich auch von Skoda für den Scout Werksfelgen für den Winter 16"?
Verfasst: 25. Oktober 2011 15:20
von Chris80
Im Zubehör z.B. von ALCAR gibt es für den Scout schon 16" Stahlfelgen. Hat die Artikelnummer 9535 und ist in der Größe 6Jx16 ET50 mit der Reifengröße 205/55 R16
Verfasst: 25. Oktober 2011 15:25
von the.watcher1983
hast du mir ein Link oder ein Bild wie die Felgen aussehen.
Verfasst: 25. Oktober 2011 15:31
von Chris80
Verfasst: 25. Oktober 2011 15:49
von the.watcher1983
Ich hätte schon gerne eine Alufelge von Skoda, die selbe die ich jetzt daruf habe, nur in 16"
Verfasst: 25. Oktober 2011 15:57
von ems-teddy
Ich habe bis dato noch keine Original 16 Zoll-Leichtmetallfelge mit Zulassung für den Scout gefunden! Sage aber nicht, dass es keine gibt!
Allerdings gibt es die 17 Zoll-Leichtmetallfelge "FLASH" von Skoda, die m.E. eine Zulassung für den Scout besitzt (neben der Original PROTEUS-Felge). Lege meine Hand dafür jetzt aber nicht ins Feuer!!
Allerdings darf man da über das Aussehen / Design streiten!
Verfasst: 25. Oktober 2011 19:46
von Uwe`s Scout
doch gibts im Zubehörkatalog von Skoda das ist die Borbet CA in 6x16.
Ich habe die Borbet CA in 7x16(mit Schneekettenzulassung) auf meinem Scout und als Bereifung den Dunlop Winter Sport 3D in 205/55/16H.
Gruß Uwe
Verfasst: 29. Oktober 2011 19:37
von rinki
Wenn mann bei SAD nach anderen Reifen fragt ist das vergebens, ich hab nachgefragt ob ich auf die Alus anstatt der 225/50 auch 225/45 aufziehen kann da der Elegance mit 4x4 auch die 225/45 drauf hat Antwort immer nein da war es egal mit welchen Vergleichen und Argumenten du kommst
