Batterie der ZV-Funkfernbedienung hält nur noch eine Woche
- Modelljahr: 2011
- Motor: 2,0 TDI, 140 PS
Hallo Kolleginnen und Kollegen,
vielleicht kann mir von Euch jemand einen Tip geben. Ich fahre immer noch meinen Octi I TDI Baujahr 2003. Läuft immer noch wie eine Eins, Stress gibt es aber mit dem Sender der ZV-Funkfernbedienung im Schlüssel (kein Klappschlüssel, fester Bart). Seitdem ich zum ersten mal die Batterie im Schlüssel getauscht habe, hält diese nur noch maximal zwei Wochen. Dann ist sie vollständig leer. Nach dem Batteriewechsel funktioniert die Funkfernbedienung für ein bis zwei Wochen einwandfrei, dann ist wieder Schicht im Schacht. Komplett ausgelutschte Batterie. Das ganze habe ich jetzt drei mal hinter mir (anfangs dachte ich: ja nun, hast halt eine alte/schlechte Batterie erwischt, das ist aber definitiv nicht die Ursache). Den letzten Batteriewechsel hat sogar der Freundliche durchgeführt, gleiches Ergebnis.
Hat jemand von Euch eine Ahnung, was die Ursache sein könnte, bzw. wie ich Abhilfe schaffen kann?
Schon mal schönen Dank für Tips.
Wilfried
Wilfried
DREHMOMENT STATT SPOILER!
Octavia II TDI 140 PS Limo , 12/2010, Blaumetallic
- TorstenW
- Stromer
Re: Batterie der ZV-Funkfernbedienung hält nur noch eine Woche
mal die Platine von beiden Seiten "putzen". Mit einem trockenen Lappen und/oder einem feinen Pinsel alles was sich da an Staub, Schlabber und und und (auch zwischen den Pins des Schaltkreises) abgesetzt hat, entfernen.
- Modelljahr: 2011
Hi Torsten,
danke für den Hinweis, werde ich machen, allerdings, da das Problem "schlagartig" beim ersten Batteriewechsel auftrag, vermute ich einen "System"fehler und nach dem Augenschein ist an der Platine nichts verschmutzt.
Hat noch jemand eine andere Erklärung/einen anderen Tip?
Wilfried
Wilfried
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Hallo Wilfried,
zwar keinen Tipp, aber ich habe eine Armbanduhr, bei der genau das Gleiche auftritt. Die 1. Batterie hat 5 Jahre gehalten, die neuen nur noch 1-2 Wochen. Ich suche hier auch nach einer Lösung. Gut ist zwar ein völlig anderes System, jedoch die gleichen Syptome.
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Modelljahr: 2011
Aha, Marcus, da haben wir die Lösung: Anonymous hat einen Systemübergreifenden Virus installiert....
Wilfried
Wilfried
- Modelljahr: 2011
Ich meld mich hier mal wieder, weil ich einen Erfahrungsbericht abgeben möchte. Torsten hatte ja empfohlen, die Platine im Schlüssel zu reinigen. Obwohl ich äußerst skeptisch war, dass das die Ursache sein sollte, habe ich mit einem Q-Tip und Alkohol mal beide Seiten der Platine gesäubert. Ob das nun ein Zufall ist oder nicht, aber die aktuelle Batterie tuts nun seither ohne jegliche Störung. Deshalb auch nochmal danke an Torsten.
Wilfried
Wilfried
- TorstenW
- Stromer
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Da 15 Tage nun nicht so viel länger als 2 Wochen sind, wäre ich an deiner Stelle vorsichtig mit verfrühtem Jubel.waxman hat geschrieben:...die aktuelle Batterie tuts nun seither ohne jegliche Störung...
Ich wünsche dir wirklich, dass dein Problem erledigt ist, aber die Zeitspanne, das zu bewerten, finde ich viel zu kurz.
Melde dich doch nochmal nach einem 1/2 Jahr.
Hallo zusammen
habe jetzt auch die 2 Batterien im Schlüssel gewechselt.
vg tilo
vg tilo
- Octi_TDI
Wow, kaum zu glauben. Was bezweckst du mit der Aussage?
