Beheizbare Aussenspiegel - links langsamer
ultraedit
Beitrag von ultraedit »
Hat jemand von Euch auch die Erfahrung, daß der linke Aussenspiegel länger braucht, abzutauen?!
Der rechte entfrostet ziemlich schnell.
Ist beim langsamen evtl. ein kabel locker, so daß nicht genug Strom fliesst?!
Danke für Eure Tipps!
MfG
Quicksilver86
Motor: TDI-CR 170PS
Kilometerstand: 19500
Re: Beheizbare Aussenspiegel - links langsamer
Beitrag von Quicksilver86 »
Ist bei mir auch so...hab aber keine Erklärung dafür, vllt ist er etwas anderst aufgebaut da (bei mir zumindest der Linke auch abblendet)
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Kann ich nicht sagen, dass mir da was aufgefallen ist...
Ulle
Motor: 1,6 Benzin 102 PS
Kilometerstand: 47000
Beitrag von Ulle »
@ultraedit:
Hast Du die Möglichkeit Dein Auto mal andersrum zu parken?
Bei mir ist das auch manchmal so, aber bei mir ist es so das der rechte Spiegel meist doller zugefrohren (bzw. beschlagen) ist als der linke (vermutlich Wetterseite oder so ;-))
Demzufolge braucht er auch länger um wieder frei zu sein.
Stell mal Dein Auto andersrum ab, würde mich nicht wundern wenn dann der andere Spiegel länger braucht. :o
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Beitrag von ThomasB. »
Meiner ist links auch langsamer, aber ich schiebe das auf die "automatische Ablendfunktion". Da ist ja noch diese elektrochromatische Schicht drauf.
Gruß, Thomas
Octavia03TDI
Beitrag von Octavia03TDI »
ist bei meinem 1er Octavia schon so, und der hat keine Abblendung... warum auch immer...
BS-Toni
Beitrag von BS-Toni »
ist bei mir auch so und scheint seltsamer weise normal.
GreEtz!
>;o) das Toni
Skoda Octavia 1.8 T RS, Baujahr 2002, Zavoli Alisei Gasanlange ab 10/2006 bis 10/2010
Skoda Octavia 2.0 TDI CR DPF DSG RS Baujahr 2008 ab 10/2010
wdx
Motor: 2.0 Diesel 103KW DPF DSG
Kilometerstand: 167000
Beitrag von wdx »
der rechte Spiegel ist normalerweise näher an der Häuserfront und damit "wärmer" als der Linke der der Straße zugewandt ist.
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Beitrag von Michal »
Ist bei mir auch so, ohne jede Häuserfront.
Ehrlich gesagt beruhigt es mich jetzt, dass es wohl normal so ist, nachdem es mir kürzlich erst aufgefallen war...
Gruß Michal
Skoda Octavia III 1.6 TDI GreenTec (07/13) in black-magic-schwarz, Skoda Favorit 1.3 LX (04/94) in karibikgrün
ultraedit
Besten Dank für die Tipps!
Ich werde den Wagen mal andersrum parken.
Das der linke Spiegel ne Abblendfunktion hat, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hat der 2008er Scout das denn?!
MfG
