nach Einbau der Parrot 3100 läuft der linke vorderen Lautsprecher nur noch bei einem Telefonat. Beim hören von Radio oder CD kommt aus dem linken vorderen Lautsprecher nichts raus.
Was habe ich falsch gemacht?
Parrot 3100
Budha13
- Motor: EINEN STARKEN
- Kilometerstand: 58000
Parrot 3100
MfG
Budha13
Octavia² 2.0 TDI PD Classic Combi, Black Magic mit Leder/Alcantara, EZ 10/2005, 140 PS plus Chip, 30 mm H&R Federn,18 Zoll,
Milotec Front und Auspuffblende, Dunkel getönte Scheiben.
Budha13
ThommyS
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 63000
Re: Parrot 3100
Hi Budha13.Budha13 hat geschrieben:Beim hören von Radio oder CD kommt aus dem linken vorderen Lautsprecher nichts raus.
Du steckst ja bei der Installation die Lautsprecher am Radio aus und die 3100-Bluebox mittels Adapter dann dazwischen.
Es gibt meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten:
- die Steckverbindung zwischen Radio und Parrot sitzt nicht richtig bzw. es ist ein Steckerpin herausgerutscht (Die Glaskugel favorisiert diese Ursache)
- Das Umschaltmodul des Parrot ist defekt.
Die Verbindung Parrot-Bluebox zum Lautsprecher ist ja o.k.
Gruß Thommy
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Parrot 3100
du gehst vom Radio in die Blackbox der Parrot, die den Ton, wenn kein Telefonat läuft, einfach auf den Lautsprecher durchschleift. Wenn ein Telefonat gemacht wird, kappt sie die Radio-Seite und gibt stattdessen den Telefonton auf den Lautsprecher.
Also muss entweder die Leitung vom Radio Lautsprecherausgang zur Parrot Blackbox unterbrochen sein oder die BlackBox ist hin....kann eigentlich nix Anderes sein.
