Hinten Lautsprecher nachrüsten
- Motor: 1,6 Diesel
- Kilometerstand: 70000
ich muss trotz Lesens noch mal für mich ein, zwei Sachen nachfragen. Ich habe hier gelesen, das hinten in die Tür nur die Hochtöner reinkommen.
Bei mir im Combi (8/2009, Facelift, belg. Import) sind in der hinteren Tür ja oben die Öffnungen für Hochtöner und unten für die Tief- bzw. Tiefmitteltöner. Letztere sehen mir rund aus (von außen betrachtet). Kommen da jetzt 13cm Durchm. rein oder doch die hier mehrfach angesprochenen 4x6 Zoller?
Und, wenn ich euch richtig verstanden habe, macht es Sinn, einen Einbausatz zu kaufen? Das ist dann wohl hauptsächlich der Verkabelungskrempel?
Danke,
Andreas.
Danke,
Andreas.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Hinten Lautsprecher nachrüsten
aus dem O1 Bereich hierher verschoben.
- Motor: 1,6 Diesel
Re: Hinten Lautsprecher nachrüsten (Tür)
Der Freundliche war zwar freundlich, aber nicht hilfreich. Nach langem Herumstochern in seinem System hat er mir ungefähre Preise und Aufwände genannt:
Tieftöner, ca. 50 Euro pro Stück.
Hochtöner, "nicht so teuer", hat er im System aber nicht gefunden
Verkabelungssatz oder sowas, "gibt es wohl nicht, muss man selber machen"
3h Arbeit, ca 360 Euro
Summe: So um die 600 Euro würde er mir dafür wohl in Rechnung stellen wollen.
Also eine fachliche Hilfe war es nicht wirklich. Da ich technisch und handwerklich nicht ganz auf den Kopf gefallen bin, hatte ich eigentlich vor so etwas wie einen Verkabelungssatz (da gibt es bestimt Spezialstecker oder so etwas ...) zu bestellen und die Lautsrecher (wenn ich genau wüßte, welche passen) sonstwo zu bestellen.
Andreas.
Andreas.
- Motor: 1,6 Diesel
Kompletter Einbausatz! (war: Re: Hinten Lautsprecher nachrüs
Ich habe weiter recherchiert.
Bei den Österreichern habe ich folgendes gefunden:
Nachrüstsatz hintere Lautsprecher
- Für alle Octavia II Modelle - Nachrüstsatz für die hinteren Türen - Satz enthält: - 2 mittlere Basslautsprecher - 2 Höhenlautsprecher - elektrische Installation und Einbaumaterial - Einbauzeit: ca. 300 Zeiteinheiten - Impedanz: 4 Ohm - Frequenzbereich: 60 Hz-5 kHz - Leistung: 40 W - Masse des Lautsprechers: 0,65 kg
ABA600001
Das alles für 85 Euronen.
Das werde ich morgen mal zum freundlichen und versuchen, das zu ordern.
Ich will ja keine High-End Ausstattung ... ein bisschen Klang hinten darf aber schon sein ...
Hier im Forum ist bereits darauf hingewiesen worden (mit Bild): http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 18&t=34339
ABA600001
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Der Preis ist doch sehr attraktiv, das geht meiner Meinung nach in Ordnung. Ich habe bei mir aber den Gedanken trotzdem verworfen, da mir der Einbau zu mühsam war, so mit von hinten nach ganz vorne und beide Türen aufmachen usw.
- Steve1984Wolfsburg
- Motor: 2,0TSI
- Kilometerstand: 55000
....mal ne andere Frage in den Raum geworfen. Bekomme ich in der Limo hinten coaxiale Lautsprecher eingebaut!? Mir gehts jetzt um den Abstand zwischen Lautsprecher und Gitter,da die Coaxialen durch den Hochtöner ja noch ein wenig auftragen.
MfG
MfG
Skoda Octavia Combi RS 2,0TSI
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Die Türverkleidung ist doch schnell runter Griff ab dahinter sind 2 Schrauben und unten sind noch mal 2-3 drin.Oberberger hat geschrieben:Der Preis ist doch sehr attraktiv, das geht meiner Meinung nach in Ordnung. Ich habe bei mir aber den Gedanken trotzdem verworfen, da mir der Einbau zu mühsam war, so mit von hinten nach ganz vorne und beide Türen aufmachen usw.
- Motor: 1,6 Diesel
Ja, ich habe es heute beim Freundlichen bestellt. In D muss man allerdings 99,95 dafür latzen.
Die Türverkleidungen machen mir weniger Sorgen als der Weg der kabel hinter das Radido (mit Ausbau des Radios aus Mittelkonsole und so).
Ist doch ein füllendes Thema für einen Sonntag nachmittag
Gruß,
Andreas.
Gruß,
Andreas.
- Brummbär
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 1500
Hi
Mit Hilfe der Suche wäre auch dieser Klick Beitrag zu Tage gekommen.
Ich würde aber doch Sonntag Vormittag anfangen,der Ausbau des Radio`s ist das kleinste Übel
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
- Motor: 2l TDI , 110 PS
- Kilometerstand: 4000
- Spritmonitor-ID: 4
Lautsprecher in den hinteren Türen nachrüsten
Hallo ich habe vor in einem 2012er in den hinteren Türen nachrüsten.
Dazu habe ich vorab zwei Fragen:
1: bis wohin liegen die Kabel der Lautsprecher ?
2: welche Lautsprecher eignen sich am besten ?
Danke Sirko
Danke Sirko
Zuletzt geändert von neuhesse am 17. März 2013 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: zusammengeführt
