Stecker im Motorraum / Dichtung defekt ?
Verfasst: 22. März 2012 09:49
von pepe810
ich habe eine Frage bezüglich einem Stecker im Motorraum meines Octavia I. Es sieht so aus als wäre dieser undicht.
Weiß aber nicht was dieser Stecker für eine Funktion hat. Kann es sein, das eine Dichtung defekt ist oder muss der
ganze Stecker / Schalter erneuert werden? Wenn ja, wie teuer ist das Ding ? Ist es für einen Laien einfach diesen zu tauschen?
Hoffe mir kann einer weiterhelfen. Bis jetzt habe ich noch nichts davon fahrtechnisch bemerkt.
pepe
Re: Stecker im Motorraum / Dichtung defekt ?
Verfasst: 22. März 2012 19:24
von michael216
Die O-Ringe bekommt man als Ersatzteil, kosten 1 Euro, die werden aber selten defekt.
Aber meistens ist ein Riss in Sensorgehäuse, so dass beim entfernen der Sicherungsklammer gelegentlich etwas abbricht.
Aber so geht man vor.
Der Motor ist kalt.
Persönlichen Schutz anlegen ( Schutzbrille , Handschuhe)
Unter den Motor Auffangvorrichtung( große Schüssel) aufstellen.
Stecker an Sensor ( Temperaturgeber) abziehen und hochlegen.
Sicherungsklammer, die den Sensor hält seitlich aus dem Gehäuse ziehen.
Sensor aus dem Gehäuse ziehen.
Kühlwasser kommt nun in rauen Mengen.
Gehäuse vom Kalk säubern und auf Risse absuchen.
Nun neuen Sensor einbauen.
Motorkühlwasser auffüllen, bekommt man den Sensor nicht abgedichtet.
ADAC anrufen und PKW auf einem Abschleppwagen zu Werkstatt fahren lassen.
Verfasst: 22. März 2012 21:30
von pepe810
Das ist ja mal eine gute Anleitung!
Super :) Danke für die Mühe.
Was darf denn so ein Sensor kosten ca. ?
Den bekomme ich ja bestimmt nur bei vw .
pepe
Verfasst: 22. März 2012 22:22
von spot
Gibt auch Dritthersteller. Habe letzhin einen für meinen Passi gekauft, war bei uns ca 40.- CHF also wirds bei Euch wohl ca 25 EUR sein. Kannste locker selbst wechseln.
Verfasst: 22. März 2012 22:40
von tobaxos
Nein,den Sensor bekommst du z.B. auch von Metzger oder Hella. Geht aber nach Fahrgestellnummer, da es zwei verschiedene gibt. Entweder beim Freundlichen die Originalnummer besorgen und damit zum Umschlüsseln zum Kfz-Teilehändler, oder beide Sensoren kaufen und einen zurückgeben. :)
Bei Hella: bis Fgst.Nr. 1U-X-134200 ist es 6PT 009 107-541
ab Fgst.Nr. 1U-X-134201 ist es 6PT 009 107-141
liegen so bei ca. 20,- Euro
Gruß tobaxos
Verfasst: 25. März 2012 11:59
von pepe810
So, habe einen Sensor von Hella gekauft für 21€ komplett.
Eingebaut und fertig !
Danke euch allen für die Infos ! SUPER FORUM ! :D
Pepe
